誉通氩弧焊高速脉冲直流电焊机测控仪(最新研发成果)
929|0
yutong029|  楼主 | 2010-8-13 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///F:/net/周永妮/yuku.jpg
针对目前很多领域客户在使用电焊机时,需要对其工作状态进行检测、控制、显示、查询、打印等特殊需求,我公司“西安誉通光电测控有限责任公司”特别研发了“分体式”和“一体式”电焊机测控仪。
现在我们就“一体式”(分体式)电焊机测控仪做一下介绍与说明:
型号—“YT-DHJ-HM”(誉通氩弧焊高速脉冲直流电焊机测控仪),先来看一下它配置:显示部分---采用17寸标准“4 : 3液晶显示器;人机交互部分---采用通用“鼠标、键盘”,预留2USB接口,可以接U盘及USB打印机;主控部分---采用低功耗的嵌入式工业计算机,CPU高达1G160G硬盘,256M内存,可工作在-25--+75摄氏度的苛刻温度范围内;接口部分---预留了与电焊机连接端子、与PLC交互的端子等等;指示部分---电源指示、运行指示、采集指示等等;
接下来具体看一下“一体式”电焊机测控仪上的端口分布,有电源端口,接线端子,工作开关,计算机运行指示灯,通信,采集信号指示灯,鼠标,键盘端口,显示器端口,还有两个USB接口。
“一体式”电焊机测控仪主要用途就是对电焊机进行电流,电压的高速(10K/S)采集、显示曲线、保存数据、输出打印等。现就主要功能进行一下描述:
1.
在焊接过程中,实时自动采集包括焊接电流和焊接电压在内的电焊机信号;
2.
将采集到数据有效的保存到本地磁盘上,每秒最大识别300HZ以上的有效直流脉冲波形信号,实际内部采样频率大概在10000HZ,能准确的反映工作曲线及每一个脉冲的波形。
3.
预留打印机接口,可打印一定时间间隔内“历史数据与曲线图”的需求
4.
能实时的显示电流、电压的数值或曲线,可以查询,打印,设置上下线报警;
5.
PLC之间采用I/O方式,共5I/O口,其中4I/OPLC的电流,电压上下限信号是无源触点信号;另1PLC给控制仪的启动和停止信号也是无源触点。
6.
电流测量范围在0+600A,测量精度为1%;电压测量范围在0+130V,测量精度为1%
7.
为增加稳定性和可靠性,信号调理和主控板之间采用隔离措施,与PLC交互也采用无源触点进行有效隔离。
8.
我司提供的“一体式”测控仪包括:硬件部分---主机、显示器、鼠标、键盘、主机电源线;软件部分---上位机“电焊机”测控软件、底层驱动控制软件等;不包括PLC和电焊机,客户根据需要另行配置。
针对输出数据也就是打印数据是通过测控仪上的USB接口,来接USB打印机,通过它客户可以将实时信息存贮且将历史数据分析和打印出来。
针对测控仪上的接线端子我们简单说明一下,具体将在随机的使用说明书中体显。接线端子的左侧有5个端子,其中1453个接电焊机,右侧的6---1510个端子,分为电压高报,电压低报,电流高报,电流低报,启停按钮这五部分。
接下来通过我们配备的软件,对串口,电压,电流的上下限报警进行设置以及对数据的显示,查询,打印等进行操作。
先来介绍一下我们这款软件,首先打开它的主界面,有4个按钮可供用户使用,分别为“数据表------显示实时数据,数据曲线------显示电压、电流的实时曲线;数据查询------进行历史数据及曲线的查询,同时可进行数据或曲线图形的打印等等; 参数设置------分为串口设置与报警设置”具体设置详见使用说明书,
接下来我们简单操作一下,先将电流,电压的报警值下载到测控仪当中,我们会看到显示屏下方也就是在电流区域内出现红色的曲线,这表示信号已采集成功。而上方也就是在电压区域内看是没有什么变化,其实它也是在变化的,只是我们没有接电焊机,所以它的电压是0,这可以通过数据表来显示查看。
这是显示的数据表界面,这是数据曲线显示界面,这个是数据历史查询与打印界面。直接输入开始时间与结束时间,精确到秒,进行查询,也可局部放大查询。
一体式电焊机测控仪我们就先介绍到这里。如有这方面需求的朋友,可致电西安誉通光电测控有限责任公司,电话:029-8838507613379519071可作具体的解释与说明。
