做了几个项目发现 STM32 很容易烧成电源短路!!
楼主: Aaron238
auzxj| | 2010-9-15 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
STM32我用的挺好的,用它的IO口控制步进电机,不用光耦,只是加了一路缓冲,非常稳定,从来没碰到过IO口烧坏或者短路或者死机的情况,用C8051F340不加光耦USB就会死掉
有次不小心把5V直接接到STM32的IO口上,发现我的3.3V电源指示灯亮度变了一下,但没坏,怕怕
说是STM32的问题的这些主儿,先检查一下自己的问题吧,不要一出问题就怨这怨那的
估计那些想用但一直没用STM32的,看了这帖子心里肯定对STM32的质量打了个问号,ST的竞争对手在偷笑了:lol
大胆的去用吧,它会给你带来惊喜的:victory:
xachf| | 2012-1-19 16:49 | 只看该作者
这种事情我也遇到过,我将标准jtag接口简化成8针IDC插座,插jtag的时候,眼花只插了一排,发现后,再插好,就把芯片烧了,烧毁现象就是电源短路。
   采取的措施,I/O端口都加限流电阻。
舞动的风| | 2012-1-20 18:02 | 只看该作者
学习了
hsbjb| | 2012-1-29 19:37 | 只看该作者
LZ操作有误
无冕之王| | 2012-1-29 19:46 | 只看该作者
这个估计是楼主自身原因造成的,STM32没这么容易烧
gxgclg| | 2012-1-29 20:37 | 只看该作者
这个得LZ自己找找原因,STM32没这么容易烧的
baidudz| | 2012-1-29 20:46 | 只看该作者
我也坏过,不过是人为照成的
pkat| | 2012-1-30 10:43 | 只看该作者
STM32还是挺好用的
yybj| | 2012-1-30 10:53 | 只看该作者
这个肯定是主观原因造成的,STM32没这么容易烧
dfsa| | 2012-1-31 14:26 | 只看该作者
用STM32也比较多,没发现这样的问题
秋天落叶| | 2012-1-31 14:33 | 只看该作者
这个应该不是STM32芯片的问题
火箭球迷| | 2012-1-31 22:30 | 只看该作者
有过这样的情况,可以有措施避免的
蓝海深| | 2012-2-1 00:40 | 只看该作者
考虑系统设计是否涉及到无线通信方面的东西,有是容易烧,特别是下程序的时候。
jinjing999| | 2012-2-1 10:10 | 只看该作者
我遇到过
由于电源插头设计不合理,把电源的24v当3.3v用了,烧两片了
yunfei7370| | 2012-2-1 10:13 | 只看该作者
我们做实验的坏了N多个
不过大部分都是接高电压、大电流弄坏的!
sjdcz| | 2012-2-1 11:51 | 只看该作者
坏了很多个,使用问题
yinyangdianzi| | 2012-2-1 11:58 | 只看该作者
这种问题任何IC都有的。
我所知的另一家知名大厂的8位机,就因生产不注意,而导致不良品较多。现象同样是电源对地短路。
这个大厂的8位机同样是以品质著称的,呵呵。
香版已经是太厚道了,以至有些“另类”了。也足 ...
mcuisp 发表于 2010-9-10 13:19
NXP出过这样的失误啊。ST还有勘误手册哦。
最近NAND FLASH 10pcs 4pcs速度为4M,6Pcs速度是25M。。。啥原因?
芯片确保是原装的
lichuanfa| | 2012-2-1 16:41 | 只看该作者
STM32有些MCU部分IO兼容TTL的
stm32boy| | 2012-2-3 10:46 | 只看该作者
IO端电压超压/电流过载,甚至静电积聚(接地不良)都会导致烧片,一般都要有外围限压限流电路和短路保护隔离,再接入片子的IO端,而且经常满负载的片子,散热也很重要,要外加散热风扇(有点类似PC的CPU);应用到工控方面时,还要考虑弱电/强电的分离控制,强电最好还是用合理性价比的PLC来接入,STM片子负担弱电的信号处理,两者配合的话,可以有效减少片子的故障率和折损率。
today_lucky| | 2012-2-22 17:50 | 只看该作者
MARK!
