DDR SDRAM DQ and DQS 关系
6772|6
 楼主| wanghongbo4659 发表于 2010-9-21 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试DDR SDRAM的信号质量和时序发现抓出来的波形DQS有效但是DQ为高阻状态,感觉很奇怪,我认为DQS有效,DQ也应该有效才对。
请高手指点这是怎么回事?
 楼主| wanghongbo4659 发表于 2010-9-21 19:37 | 显示全部楼层
请大家看看附件的波形,红色的就是高阻状态的DQ。我觉得不正常。
lp1468 发表于 2010-9-21 20:08 | 显示全部楼层
是ddr1吧,DQS有效才可以采数据DQ的,不是说DQ有就一定有DQS.你这好像是写数据,开始那段应该是写延时tDQS,后面DQ是高阻态吗?  我等大神讲。
 楼主| wanghongbo4659 发表于 2010-9-21 22:08 | 显示全部楼层
请高手帮忙解释分析一下附件的波形
lp1468 发表于 2010-9-25 10:16 | 显示全部楼层
我把图附上了,大家看看,CL有些不正常,还有就是楼主应该说是读数据还是写数据。
binghe41 发表于 2012-9-7 10:06 | 显示全部楼层
路过,灌水
qianc1983 发表于 2012-9-7 11:56 | 显示全部楼层
显然不太对劲吧。
绿色的波形是数据DQ,黄色的波形是DQS,
那么有数据输出的时候却没有DQS,就读或者写不到数据了吧。
还有感觉BL也有些怪,一般会是2,4或者8吧。
楼主确定没有测错信号么?
