求助:关于51单片机C编程中的for循环
5091|8
 楼主| xuesong10210 发表于 2010-10-7 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
来位大虾给俺解答一下哈。。。问题如下:
我自己编了一个用89C52控制DS1302时钟芯片的C程序。其中在读写时钟芯片时用的for循环。如:void DS1302_InputByte(uchar Data)
uchar i;
ACC = Data;
for(i=0; i<8; i++)
DS1302_CLK = 0;
DS1302_IO = ACC0;
由低位到高位
DS1302_CLK = 1;
上升沿写入数据
ACC >>= 1;
uchar DS1302_OutputByte(void)
uchar i;
for(i=0; i<8; i++)
DS1302_CLK = 0;
下降沿读出DS1302的数据
ACC >>= 1;
读出由低到高位,只能移7次有效位!!!
ACC7 = DS1302_IO;
第一个数据
DS1302_CLK = 1;
return (ACC);
程序在编译时没有错误,但是用实验板仿真时时钟不走时。当2个把for语句修改成
for(i=8; i>0; i--)时一切正常。麻烦大虾解释下这两个for有什么不一样的。他们不是都实现了8次循环吗?????
总程序如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define second 0x80
#define minute 0x82
#define hours 0x84
sbit rs=P3^5;
sbit sclk=P3^6;
sbit sda=P3^4;
sbit ACC7=ACC^7;
sbit ACC0=ACC^0;
uchar time[8];
uchar Sec,Min,Hour;
ds1302_inputbyte(uchar dat)
写数
uchar i;
ACC = dat;
for(i=8; i>0; i--)
sclk = 0;
sda = ACC0;
由低位到高位
sclk = 1;
上升沿写入数据
ACC >>= 1;
ds1302_outputbyte()
{uchar i;
for(i=8; i>0; i--)
sclk = 0;
下降沿读出DS1302的数据
ACC >>= 1;
读出由低到高位,只能移7次有效位!!!
ACC7 = sda;
第一个数据
sclk = 1;
return (ACC);
write_ds1302(uchar address,uchar Data)
rs=0;
_nop_();
sclk=0;
rs=1;
ds1302_inputbyte(address);
ds1302_inputbyte(Data);
sclk=1;
rs=0;
read_ds1302(uchar address)
uchar Data;
rs=0;
sclk=0;
rs=1;
ds1302_inputbyte(address|0x01);
Data=ds1302_outputbyte();
sclk=1;
rs=0;
return(Data);
void DS1302_GetTime()
uchar ReadValue;
ReadValue = read_ds1302(0x80);
Sec= ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0f);
ReadValue =read_ds1302(0x82);
Min = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0f);
ReadValue = read_ds1302(0x84);
Hour
timetostring()
time[0]=Hour/10+'0';
time[1]=Hour%10+'0';
time[2]=':';
time[3]=Min/10+'0';
time[4]=Min%10+'0';
time[5]=':';
time[6]=Sec/10+'0';
time[7]=Sec%10+'0';
time[8]='\0';
sbit LCD_RS = P2^6;
sbit LCD_RW = P2^5;
sbit LCD_EP = P2^7;
delay(int ms)
延时子程序
int i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
bit lcd_bz()
测试LCD忙碌状态
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EP = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (bit)(P0 & 0x80);
LCD_EP = 0;
return result;
lcd_wcmd(uchar cmd)
写入指令数据到LCD
while(lcd_bz());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EP = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EP = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EP = 0;
lcd_pos(uchar pos)
设定显示位置
lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(uchar dat1)
写入字符显示数据到LCD
while(lcd_bz());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EP = 0;
P0 = dat1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EP = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EP = 0;
lcd_init()
//LCD
初始化设定
lcd_wcmd(0x38);
//16*2
显示,5*7点阵,8位数据
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c);
显示开,关光标
delay(1);
lcd_wcmd(0x06);
移动光标
delay(1);
lcd_wcmd(0x01);
清除LCD的显示内容
delay(1);
void main()
uint i;
lcd_init();
delay(10);
write_ds1302(0x8e,0x00);
write_ds1302(0x80,0x80);
write_ds1302(0x82,0x00);
write_ds1302(0x84,0x00);
write_ds1302(0x80,0x00);
write_ds1302(0x8e,0x80);
while(1)
DS1302_GetTime();
timetostring();
lcd_pos(0);
for(i=0;i<8;i++)
lcd_wdat(time);
fzu_csc 发表于 2010-10-8 08:02 | 显示全部楼层
都是8次循环,没有区别。
不过单片机有判零跳转指令,说不定第二种更高效,具体看反汇编指令。
确认一下真是因为更改下for就OK了?那就太奇怪了。
 楼主| xuesong10210 发表于 2010-10-8 19:18 | 显示全部楼层
2# fzu_csc  我也觉得一样的。  可是程序在仿真是就是出错。我都试了好几次了。。
酒精考研 发表于 2010-10-8 22:13 | 显示全部楼层
我还遇到过for(i=7;i>=0;i--)死机,改成for(i=8;i>0;i--)或for(i=8;i>=1;i--)就OK的。
john_light 发表于 2010-10-9 08:46 | 显示全部楼层
for (i = 0; i < 8; i++)和for (i = 8; i > 0; i--)两个循环的次数一样,但循环体内i的变化范围不一样,前者0~7,后者8~1。如果i只拿来计数,两者没有区别。
当i为无符号数时,它的值永远不小于零,因此for (i = 7; i >= 0; i--)铁定是个死循环。
另外,既然用了C语言,就应该避免使用针对特殊内核的寄存器来做变量,如ACC,有百害而无一益。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
酒精考研 + 1
查看全部评分
 楼主| xuesong10210 发表于 2010-10-9 18:35 | 显示全部楼层
你说的我明白,再循环体中没有用到i应该是一样的。但是这里的结果却不同。我也郁闷的很。。。。 5# john_light
 楼主| xuesong10210 发表于 2010-10-9 18:37 | 显示全部楼层
有仿真电路板的可以试试哈。。把问题写上了。。。。各位大侠谢谢了。。。。我用的是keil编译器。。。。
chenxiaocong 发表于 2010-10-10 22:36 | 显示全部楼层
LZ定义的i出现了很多的定义,有unchar,uint,int等;
老鱼探戈 发表于 2010-10-14 12:32 | 显示全部楼层
应该是一样的,是不是你的编译器有问题。
