[产品供应]
云终端网络电脑
1224|0
toplyx|  楼主 | 2010-10-30 13:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术创新和特色 1. 双工作模式——不仅仅是网络计算机
北斗星云终端开创性地支持共享计算模式和迷你PC模式,使北斗星云终端既可以作为主机的终端使用,也可以独立运行完成大部分日常工作。
模式1:共享计算模式
使用独有的VDP技术,构架共享计算网络,北斗星云终端桌面机共享使用中心主机(服务器)的软硬件资源,实现远程桌面,带来与单独PC桌面机相同的使用体验
中心主机管理软件统一实施集中管理策略,管理员轻松实现集中管控
每个用户按照预定策略独立使用属于自己的资源
现有环境无需改变,轻松部署,构建企业基于云计算理念的网络环境
模式2:迷你PC模式
可作为迷你PC单独使用,也可单独上网冲浪(surfing)、享受云计算、独立运行精简Office软件,可下载数据并存储到U盘或移动硬盘
2. 高分辨率显示能力——视觉享受
一般的网络计算机由于软硬件系统的限制,无法支持高分辨率的显示,大大限制了网络计算机的应用。北斗星云终端支持最高可达1280*1024或1440*900的主流显示分辨率,使我们有与主机同样的视觉享受。
3. 自主VDP(虚拟桌面协议)
专有VDP技术使我们可以构架共享计算网络,北斗星云终端桌面机共享使用主机的软硬件资源。
4. 快速启动
5秒钟的快速启动,如果已经不能忍受Windows漫长的启动等待过程,试一下北斗星云终端吧。
5. 良好的打印功能支持
北斗星云终端在两种工作模式下都支持打印功能,克服了传统网络计算机使用的局限。
6. 无线办公
本公司最新推出北斗星云终端系列产品,带有WIFI无线上网功能,让客户应用布局网络更加方便快捷!
为什么要选择北斗星云终端?
消减70%的计算成本
易于安装设置维护和支持运行于Windows和Linux系统
Eco-友好支持小于5瓦的耗电
使用附带的支架,可以安装于显示器背面
有效节省成本
相对于购买传统PC所花费的成本,购买一台主机和多个北斗星云终端的这种解决方案成为您最经济的方式,可以节约高达70%的总体使用成本,接入终端具有较低功耗,只需要很少的支持并且没有可移动部件。极大的减少正版软件购买成本。
最少的系统维护
因为没有 CPU 、内存、和硬盘驱动器等组件、所以无需额外的硬件和软件的维护。只需维护和升级PC主机。所有的终端便得到了维护和升级。
与主机同步运行,也可以单独运行,当迷你电脑使用
主机和北斗星云终端可以同时、同步独立地运行相同的应用程序,北斗星云终端可以当迷你电脑,单独使用。
兼容性
北斗星云终端可以运行大多数 Windows 和 Linux 上运行的程序包括:网上冲浪、邮 件、办公软件、大部分的游戏等(除 3D 游戏和旧程序之外),此产品不存在兼容性的问题。
设计灵巧
体积小,轻便美观,节省空间的设计为您的办公桌面和办公室节约更多空间。仅仅只有120*120*25毫米的体积。您甚至可以利用附带的支架把北斗星云终端安装在显示器背面,轻便美观。
低功率消耗
只有5W或更低的功耗, 仅相当于一个节能灯泡,同传统PC 250W或更高的功耗相比,在长期使用中可节约大量能源。
超静音操作
低热量散发,低功耗,保护办公环境,因为没有降温风扇和运作的部件,给您一个宁静清凉的办公环境。
增强了安全性和速度
通过独有的终端协议和 128bit 加密码技术提供给您最大程度的安全保障,同时也没有 FDD/HDD/CD/USB 接口,所以主机不存在重要数据的外泄,破坏及感染病毒等。并通过图像高速缓冲存储器及改进的独有协议使运行速度大大增加。
远程访问与控制
因为北斗星云终端是应用了以太网的 TCP/IP 协议,所以可以通过因特网访问家里或办公室的主机(注:需要一定的带宽及公网IP地址);另外主机可以浏览和控制工作站。
安装简单
只需要启用主机上远程桌面功能,增加终端用户登录帐号与密码即可,然后用网线将主机与北斗星云终端用交换机或路由器进行连接,终端不需安装软件,也不需要安装其它的设备。
并发的桌面操作
所有北斗星云终端用户可以同时并独立的接入PC主机操作系统,并运行用户应用程序。
北斗星云终端应用领域窗口服务行业:银行、税务、保险、证券、卫生等
教育领域:网络教室、图书馆、学生宿舍等
高安全要求机构或部门,设计院、政府部门以及公司的研发部门等
公共场所的信息查询机,机场、火车站、街道办事处等
可以安置在酒店宾馆的客房为用户提供上网服务,而无需担心住户自行拆卸和更换主机设备
纯粹作为上网机使用的客户,如个人用户,构建家中的第二台电脑
其他,房地产商、会议中心、展览馆等
北斗星云终端使用模式与配置要求
1. 内存要求
在不同应用系统中,服务器内存要求应根据应用软件消耗资源来定。在正常情况下,每终端用户登录服务器后不进行其它操作内存的消耗约为12M,每增加一个应用增加相应的内存消耗数量(由实际应用而定)
2.处理器要求
Windows
终端模式下程序的运行都在终端服务器上,服务器的性能决定北斗星云终端本地的运行速度。CPU的主频与内存是衡量服务器性能的主要依据。对于25个以上用户的服务器,建议采用两路性能较高的CPU,以保证客户端操作流畅。
3.平常办公情况下终端服务器的配置要求
人数
CPU配置要求
内存配置要求
1人—15人
奔腾4, 2.0Ghz 以上
2G
15人—25人
奔腾 DC E2200,2.2Ghz以上
4G(服务器内存)
25人—50人
双路四核
4G(服务器内存)
注:每1台北斗星云终端正常运作占服务器资源为32M。
北斗星云终端参数规格
硬件
尺寸
接入终端:长:120毫米,宽:120毫米,高:25毫米
电源支持
输入:100-250V交流,50-60Hz;输出:5V 2A
外部接口
01 –电源开关
02 –电源接口
03 –网线接口
04 –VGA接口
05 – 麦克风输入端口
06 – 扬声器输出端口
07 – AV视频输出端口
08 – USB接口4个
09 -
复位开关\USB升级接口
主机连接
通过100M以太网连接
显示分辨率
支持多种分辨率,显示分辨率最高可达1280*1024或1280*720,1440*900等宽屏模式;
音频
麦克风输入端口,扬声器立体声输出
USB闪存接口
USB2.0接口4个,可以接USB键盘、鼠标、USB打印机、优盘等设备;
内部硬件
全部固化设计,没有可移动部件,没有风扇,芯片系统集成
复位开关
长按复位开关,打开电源三秒,系统自动恢复默认设置
USB升级
可通过USB口与电脑连接,便于客户自己添加应用软件
终端服务软件
单台PC最大用户数
当使用服务器操作系统(例如Windows Server 2003 or Linux)支持用户数取决于主机性能
支持的操作系统
微软:Windows XP Professional and Windows 2000 Professional
Linux: server variants(refer to Support section of Website for latest supported versions of
Linux)
支持的软件
PC应用软件,包括浏览器,电子邮件,Office套件,Media Player,教育软件和更多,
系统需求及选择
主机配置
参考以上说明,或直接咨询当地经销商。
套件内容
1台北斗星云终端,1个电源适配器,1个光盘,1份保修卡及合格证
硬件性能
533MHz主频; 64M~128M DDR;64M~8G NAND FLASH; 2D图形加速卡; 3D图形加速
注:一台PC机可以支持的用户数量依赖于系统性能、操作系统和所需应用,以及对这些应用的性能预期,请记住,在增加额外用户之前需要按您的应用进行测试。
QQ:154799222
手机:13112225665
