[STM32F1] 如何知道const常量所在的地址?
1891|14
 楼主| 海际天涯 发表于 2017-8-19 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近好郁闷,在51里面不存在这个问题,在STM32(IAR)编译时出错了
const  u8  a;
u8 *addr=a;                   //此处提示错误
printf("address=%x",addr);
51里面直接&a 地址就出来了,M3里面怎么得到a的地址都不行。各位有啥好办法没
戈卫东 发表于 2017-8-19 14:14 | 显示全部楼层
一样的。
unsigned int aa = (unsigned int)&a;
Xflyan 发表于 2017-8-19 15:00 | 显示全部楼层
楼主是取址符没加啊,51直接 &a,32也一样是直接 &a 就可以了
const u8 a;
u8 *addr = &a;
 楼主| 海际天涯 发表于 2017-8-20 15:07 | 显示全部楼层
不行,你们说的都不对,在51 keil里面可以 在STM32 IAR中 CONST变量与51的code要求不同
会提示
Error[Pe144]: a value of type "u16 const *" cannot be used to initialize an entity of type "u16 *" C:\Users\Administrator\Desktop\新板实验SOFT-0817\User\main.c 16
feelhyq 发表于 2017-8-20 22:57 | 显示全部楼层
u8 *addr=a; 改成这样试试 u8 const *addr  = a;或者 const u8 *addr = a;
gygp 发表于 2017-8-20 23:17 | 显示全部楼层
这个还真不知道,是不是固定的flash段
Xflyan 发表于 2017-8-21 00:40 | 显示全部楼层
会提示
Error: a va ...
const u8 a;
u8 *addr = (u8 *)&a;
不是不行,是类型检查更严格了,不同类型的都必须加强制类型转换
 楼主| 海际天涯 发表于 2017-8-24 01:27 | 显示全部楼层
const u8 a;
你的回答完全正确。类型检查很严格,不能把地址复制给变量,必须强制转换成同类型的
戈卫东 发表于 2017-8-24 08:28 | 显示全部楼层
你要把类型检查搞成最严格那就没法转换。
因为任何形式的转换都不允许。
w522930954 发表于 2017-8-24 10:22 | 显示全部楼层
IAR在XXXX.icf文件中可以设置,固定住位置。keil没试过
henglin 发表于 2017-8-24 10:28 | 显示全部楼层
Brand2 发表于 2017-8-26 17:11 | 显示全部楼层
yiy 发表于 2017-8-26 17:27 | 显示全部楼层
多多尝试啊,或者看帮助文件。
yiy 发表于 2017-8-26 17:28 | 显示全部楼层
还有那个const类型应该在Flash里面,不在内存。
usstwk 发表于 2017-9-2 10:43 | 显示全部楼层
