[技术问答] Mini58如何进入掉电模式
2488|18
 楼主| magic2004301 发表于 2017-8-27 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始搞Mini58,需求是设备在停止供电后(接下来有备用电池供电)进入掉电模式,然后每隔10分钟唤醒系统。CPU时钟为HIRC。按照我的理解,进入掉电模式后CPU应该停止运行??
但我按照新唐SDK中提供的例子调用CLK_PowerDown()函数后,发现程序依然在执行:
这是我的程序:
//系统时钟初始化:
/* Enable HIRC clock (Internal RC 22.1184MHz) and LIRC clock */
CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk | CLK_PWRCTL_LIRCEN_Msk);
/* Wait for HIRC and LIRC clock ready */
CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk | CLK_STATUS_LIRCSTB_Msk);
/* Select HCLK clock source as HIRC and and HCLK source divider as 1 */
CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(4));
//进入掉电模式
void System_Sleep()
        /* Unlock protected registers to let CPU enter power down mode */
        SYS_UnlockReg();
        //Enter Power Down Mode
        CLK_PowerDown();
这是新唐SDK里面的例子:
while(1) {
        // Wait 'til UART FIFO empty to get a cleaner console out
        while(!UART_IS_TX_EMPTY(UART0));
        CLK_PowerDown();
都是调用CLK_PowerDown()函数,为何我的程序仍然继续执行呢??
请各位大神帮我解答一下以下两个问题:
1、掉电模式在CPU时钟为HIRC的情况下能否进入?
2、如果能够进入,是通过调用CLK_PowerDown()函数进入吗?
请各位大神不吝赐教,新人第一天注册论坛,没有什么分,在此只能“空手套白狼”了!
PS:设备外部电源停止供电后,还有备用电池供电,所以还是有时间进入掉电模式的~~~
mintspring 发表于 2017-8-27 15:37 | 显示全部楼层
不清楚的,电都没了,怎么还继续设置掉电模式啊
mintspring 发表于 2017-8-27 15:38 | 显示全部楼层
应该是有电的时候的一种模式吧,进入这个模式就好比电视用遥控器关机了一样,或者手机关机了一样。
 楼主| magic2004301 发表于 2017-8-27 15:52 | 显示全部楼层
还有备用电池供电,还能撑一段时间
 楼主| magic2004301 发表于 2017-8-27 15:57 | 显示全部楼层
应该是有电的时候的一种模式吧,进入这个模式就好比电视用遥控器关机了一样,或者手机关机了一样。 ...
其实是深度睡眠模式,在这种模式下大部分时钟都关掉,主要是为了省电。问题是怎么进入Power Down模式呢?
mintspring 发表于 2017-8-27 16:13 | 显示全部楼层
     printf("Enter to Power-Down ......\n");
        CLK_PowerDown();
mintspring 发表于 2017-8-27 16:14 | 显示全部楼层
  1. /**************************************************************************//**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V2.10
  4. * $Date: 15/10/12 8:06p $
  5. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Show how to wake up system from Power-down mode by GPIO interrupt.
  6. *
  7. * @note
  8. * Copyright (C) 2012 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  9. *
  10. ******************************************************************************/
  11. #include <stdio.h>
  12. #include "mini51series.h"
  13. #include "GPIO.h"
  14. /**
  15. * @brief       Port0/Port1 IRQ
  16. *
  17. * @param       None
  18. *
  19. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
  20. *
  21. * [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]     The Port0/Port1 default IRQ, declared in startup_Mini51.s.
  22. */
  23. void GPIO01_IRQHandler(void)
  24. {
  25.     /* To check if P1.5 interrupt occurred */
  26.     if (P1->ISRC & BIT5) {
  27.         P1->ISRC = BIT5;
  28.         printf("P1.5 INT occurred. \n");
  29.     } else {
  30.         /* Un-expected interrupt. Just clear all PORT0, PORT1 interrupts */
  31.         P0->ISRC = P0->ISRC;
  32.         P1->ISRC = P1->ISRC;
  33.         printf("Un-expected interrupts. \n");
  34.     }
  35. }
  36. void SYS_Init(void)
  37. {
  38.     /* Unlock protected registers */
  39.     SYS_UnlockReg();
  40.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  41.     /* Init System Clock        */
  42.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  43.     /* Set P5.0 and P5.1 -> XTAL  */
  44.     SYS->P5_MFP &= ~(SYS_MFP_P50_Msk | SYS_MFP_P51_Msk);
  45.     SYS->P5_MFP |= (SYS_MFP_P50_XTAL1 | SYS_MFP_P51_XTAL2);
  46.     /* Enable external 12MHz XTAL, internal 22.1184MHz */
  47.     CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_XTL12M | CLK_PWRCON_IRC22M_EN_Msk;
  48.     /* Waiting for clock ready */
  49.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL_STB_Msk | CLK_CLKSTATUS_IRC22M_STB_Msk);
  50.     /* Switch HCLK clock source to XTL */
  51.     CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_XTAL,CLK_CLKDIV_HCLK(1));
  52.     /* STCLK to XTL STCLK to XTL */
  53.     CLK_SetSysTickClockSrc(CLK_CLKSEL0_STCLK_S_XTAL);
  54.     /* Enable IP clock */
  55.     CLK_EnableModuleClock(UART_MODULE);
  56.     /* Select IP clock source */
  57.     CLK_SetModuleClock(UART_MODULE,CLK_CLKSEL1_UART_S_XTAL,CLK_CLKDIV_UART(1));
  58.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  59.     /* Init I/O Multi-function        */
  60.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  61.     /* Set P0 multi-function pins for UART RXD and TXD */
  62.     SYS->P0_MFP &= ~(SYS_MFP_P01_Msk | SYS_MFP_P00_Msk);
  63.     SYS->P0_MFP |= (SYS_MFP_P01_RXD | SYS_MFP_P00_TXD);
  64.     /* Set P3 multi-function pins for Clock Output */
  65.     SYS->P3_MFP = SYS_MFP_P36_CKO;
  66.     /* To update the variable SystemCoreClock */
  67.     SystemCoreClockUpdate();
  68.     /* Lock protected registers */
  69.     SYS_LockReg();
  70. }
  71. void UART_Init(void)
  72. {
  73.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  74.     /* Init UART        */
  75.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  76.     /* Reset IP */
  77.     SYS_ResetModule(SYS_IPRSTC2_UART_RST_Msk);
  78.     /* Configure UART and set UART Baudrate */
  79.     UART_Open(UART, 115200);
  80. }
  81. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  82. /* MAIN function        */
  83. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  84. int main (void)
  85. {
  86.     /* Init System, IP clock and multi-function I/O */
  87.     SYS_Init(); //In the end of SYS_Init() will issue SYS_LockReg() to lock protected register. If user want to write protected register, please issue SYS_UnlockReg() to unlock protected register.
  88.     /* Init UART for printf */
  89.     UART_Init();
  90.     printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %dHz\n", SystemCoreClock);
  91.     printf("+--------------------------------------+ \n");
  92.     printf("|    MINI51 GPIO Wake-up Sample Code   | \n");
  93.     printf("+--------------------------------------+ \n");
  94.     /* Configure P1.5 as Input mode and enable interrupt by rising edge trigger */
  95.     GPIO_SetMode(P1, BIT5, GPIO_PMD_INPUT);
  96.     GPIO_EnableInt(P1, 5, GPIO_INT_RISING);
  97.     NVIC_EnableIRQ(GPIO01_IRQn);
  98.     /* Waiting for interrupts */
  99.     while (1) {
  100.         printf("Enter to Power-Down ......\n");
  101.         while(!UART_IS_TX_EMPTY(UART0));
  102.         CLK_PowerDown();
  103.         printf("System waken-up done.\n\n");
  104.     }
  105. }
天灵灵地灵灵 发表于 2017-8-27 16:26 | 显示全部楼层
这个估计时钟是有一定关系的。
 楼主| magic2004301 发表于 2017-8-27 16:29 | 显示全部楼层
        CLK_Po ...
谢谢!已经发现问题,不是没进入掉电模式,而是我1s的定时器瞬间就把系统从掉电模式中唤醒了......不过好奇怪,我设置1s的定时器在中断120次后才开始使能唤醒系统功能,不知道怎么第1次中断就把系统还行了,还得再继续跟踪。
 楼主| magic2004301 发表于 2017-8-27 16:31 | 显示全部楼层
这个估计时钟是有一定关系的。
嗯嗯,掉电模式下HIRC、HXT这些高速时钟都被停掉了。不过我的CPU时钟是HIRC,按理说在掉电模式下是应该被停掉的。
 楼主| magic2004301 发表于 2017-8-27 16:47 | 显示全部楼层
发现问题了:已经进入了掉电模式,但是瞬间就被1s定时器TIMER0给唤醒了:
#define TIMER0_TIMEOUT_SECS 1
#define MCU_AWAKE_INTV 2*60
#define TIMER0_MCU_AWAKE_MAX_TIMEOUT_CNT (MCU_AWAKE_INTV/TIMER1_TIMEOUT_SECS)
void TMR0_IRQHandler(void)
        //static uint32_t timer0_timeout_cnt = 0;
        timer0_timeout_cnt++;
        if(TIMER_GetIntFlag(TIMER0) == 1)
          //Clear Timer0 time-out interrupt flag
         TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
        // Clear wake up flag
        if(TIMER_GetWakeupFlag(TIMER0) == 1)
                TIMER_ClearWakeupFlag(TIMER0);
                //Disable timer wake up system
                TIMER_DisableWakeup(TIMER0);
                gISREventFlag |= EVENT_TIMER0_BIT;
        if (timer0_timeout_cnt == TIMER0_MCU_AWAKE_MAX_TIMEOUT_CNT)
                ///Enable timer wake up system
               TIMER_EnableWakeup(TIMER0);
不过奇怪的是,掉电模式下通过定时器唤醒系统必须通过TIMER_EnableWakeup(TIMER0)函数来使能,我设置的是第120次也就是2分钟后才使能。但现在来看第一次中断就唤醒系统了,怪哉!
从现象上来看,唤醒系统的时机不太对,TIMER0第一次中断时,还没有使能唤醒系统(我已经用JLINK观察出来第一次中断时使能标志尚未置1),但系统照样被唤醒了。
感觉进入的不是掉电模式,而是任何中断都能唤醒系统的空闲模式!
jiekou001 发表于 2017-8-27 22:29 | 显示全部楼层
这个严重了,看看官方的例程序能否实现这个GPIO唤醒掉电。
 楼主| magic2004301 发表于 2017-8-28 08:59 | 显示全部楼层
我已经联系了新唐的技术支持,他们也需要看一下。我现在需要支持定时器唤醒和GPIO唤醒两种方式,GPIO还在试
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-28 20:25 | 显示全部楼层
 楼主| magic2004301 发表于 2017-8-31 14:48 | 显示全部楼层
技术支持都表示很费解,哎~实测功耗也表明进入的是Idle模式,功耗是mA级别,离Power Down模式下uA级别的耗电相去甚远,领导说一定要改
 楼主| magic2004301 发表于 2017-9-7 14:02 | 显示全部楼层
没有用过Mini58掉电模式的大神么?问题还没解决!
yiy 发表于 2017-9-11 21:47 | 显示全部楼层
你定时器唤醒干啥了?是不是可以设置唤醒等级。。
yiy 发表于 2017-9-11 21:48 | 显示全部楼层
或者指定不用定时器唤醒。。。或者必须在定时器中断函数设置什么才能唤醒。。不懂这个,真没用过。都是瞎猜的。
天灵灵地灵灵 发表于 2017-9-13 23:10 | 显示全部楼层
不清楚这个情况,定时器中断肯定可以唤醒,要不然还要中断干啥
