请问这几颗电阻电阻电容的作用
655|5
chunyang| | 2017-8-27 17:26 | 只看该作者
当Q6导通时,C30开始充电,因电容两端的电位不会突然变化,故而Q5的栅极电位仍然维持为高,直到电容充电到一定程度,Q5的栅极电位降的足够低,Q5才导通。Q6的导通导致Q5的导通需要一定时间,且这段时间内Q5必须维持导通。显然,过窄且过低占空比的PWM脉冲将不能使Q5导通。这就是该电路的作用。
黄涛007|  楼主 | 2017-8-27 18:15 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-8-27 17:26
当Q6导通时,C30开始充电,因电容两端的电位不会突然变化,故而Q5的栅极电位仍然维持为高,直到电容充电到 ...
那电阻的作用是不是当电容充电完成后,若Q6还保持导通状态,经两个电阻分压,保证Q5的栅极足够低,能够有效导通
Wattle_He| | 2017-8-27 19:39 | 只看该作者
这是一个开关+缓启动
chunyang| | 2017-8-28 16:42 | 只看该作者
黄涛007 发表于 2017-8-27 18:15
那电阻的作用是不是当电容充电完成后,若Q6还保持导通状态,经两个电阻分压,保证Q5的栅极足够低,能够有 ...
充电无需完成,充到一定程度,只要Q6依然维持导通,Q5栅极电位降到低于其开启电压时Q5就导通了,前帖讲过。
