发新帖我要提问
返回列表
光耦问题
楼主: zwll
ppzsyy| | 2010-12-24 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
我肯定两个1.5K是抗干扰作用,减少电源带来的干扰。其作用====放大器输出端并联两个等值电阻原理一样!
草根白骨精| | 2010-12-24 13:46 | 只看该作者
用两个电阻是出于耗散功率的考虑,用一只3K的电阻,光耦压降是2V,发光二极管基本也是2V,也就是压降到限流电阻的压价是20V,流经光耦的电流是7mA,加上分流电阻的5mA(估计),也就是限流电阻的耗散需要0.25W,而一只0805的贴片电阻是达不到的,AXAL0.4封装的也就1/4W,不能满足使用,而使用两只,每只的耗散则只有0.125W,所以要用两只,个人看法仅供参考
kkk_boy| | 2010-12-24 18:21 | 只看该作者
别人设计的,就一定最好吗?
liguohuihui| | 2010-12-26 00:31 | 只看该作者
学习了
zwll|  楼主 | 2010-12-26 18:05 | 只看该作者
用两个电阻是出于耗散功率的考虑,用一只3K的电阻,光耦压降是2V,发光二极管基本也是2V,也就是压降到限流电阻的压价是20V,流经光耦的电流是7mA,加上分流电阻的5mA(估计),也就是限流电阻的耗散需要0.25W,而一 ...
草根白骨精 发表于 2010-12-24 13:46
谢谢
yongjuan1314| | 2010-12-30 10:30 | 只看该作者
学习了
