[STC单片机] STC小程序出现问题,请帮助
1451|4
 楼主| a584702302 发表于 2017-9-2 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int uint16;
sfr P3M1 = 0x93;
sfr P3M0 = 0x94;
sfr AUXR = 0x8e;
sbit MCU_ONKEY_L=P3^4;
sbit MCU_RUN_LED=P3^3;
sbit RESET=P3^5;
sbit TK1_TEST=P3^2;
uint16 flag=0;
uint16 low_power=0;
//ƵÂÊ11.0592MHz
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 108;
        j = 144;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Timer0Init(void)                //10ms@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                //?????12T??
        TMOD &= 0xF0;                //???????
        TL0 = 0x00;                //??????
        TH0 = 0xDC;                //??????
        TF0 = 0;                //??TF0??
//        TR0 = 1;                //???0????
        flag++;
        if(flag==200)
                flag=0;
void exint0() interrupt 0       //中断路口
                TR0 = 1;                //ʹÄܶ¨Ê±Æ÷
          low_power++;
void init()
          P3M0 = 0x00;//³õʼ»¯IO¿Ú
    P3M1 = 0x00;
          MCU_ONKEY_L=0;
    MCU_RUN_LED=1;
    RESET=0;
          INT0 = 1;
    IT0 = 0;                    //ÉèÖÃÖжÏÀàÐÍ
    EX0 = 1;                    //ʹÄÜÖжÏ
    EA = 1;
void main(void)
        Delay10ms();
        Timer0Init();
        init();
        MCU_ONKEY_L=1;//ÉÏµç¸ø10msµÄ¸ß
        Delay10ms();
        MCU_ONKEY_L=0;
  while(1)
                if(low_power==2)//检测2个低电平
                        TR0 = 0;
                        low_power=1;
                        if(flag<100)
                        MCU_RUN_LED=0;//³ÌÐòÕý³£
                        flag=0;
                        RESET=0;
                  if(flag>100)
                        MCU_RUN_LED=1;
                        RESET=1;//重启
 楼主| a584702302 发表于 2017-9-2 15:49 | 显示全部楼层
我的程序是希望在上电后检测下降沿要是2个下降沿间隔在1S类就没问题,要是在1s以上就重新启动。但是现在无法重新启动,能帮我看看嘛?
lvlv99 发表于 2017-9-2 18:36 | 显示全部楼层
flag应该在 if(flag > 100)中清0,不然在100-200间一直执行RESET=1;//重启
海布里 发表于 2017-9-3 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
怎么只有定时器初始化的函数而没有定时器0的中断函数呢。初始化只有一次的。你那个flag就没变化,当然不会重启。你把对flag的判断放到定时器0的中断里边
ningling_21 发表于 2017-9-4 08:52 | 显示全部楼层
楼上正解
