发新帖我要提问
返回列表
[应用方案]
【增加新唐常见使用问答】强大牛叉的8位MCU:N76E003(代ST003)/...
楼主: Andy003
功能强大啊
Andy003|  楼主 | 2017-12-4 21:34 | 只看该作者
是的哦。。
Andy003|  楼主 | 2017-12-7 13:07 | 只看该作者
分享:76E003 硬件注意事项--开机不顺:
1. 不要让IO口外部供电先于VCC引脚供电 -- 适用与所有单片机
2. 不要企图让IO口上拉电平超过VCC电平,即使设置IO为OD模式 -- 适用与所有单片机
典型案例如下:
解决方法:
------阻断外部电源先于VCC给IO引脚供电
Alisa000| | 2017-12-8 09:36 | 只看该作者
huangcunxiake 发表于 2017-9-5 23:09
我看好多人用过这个芯片。前天看个电子秤就是这个做的。
是的,超高性价比,推荐给大家用。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性 :
内核(core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
内存(memory)
- 18 KB应用程序 Flash
- 内嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在线系统更新:
ISP(In-System Programming)
ICP(In-Circuit Programming)
IAP(In-Application Programming)
脉波宽度调变(PWM)
- 6通道PWM输出
- 带死区产生器
模拟转数字转换器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒转换速率可达500 kSPS
通信接口(connectivity)
- 二组UART,可达115200 bps
- 一组SPI,可达8 MHz
- 一组 I²C,可达 400 kHz
时钟控制(clock control)
-内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振
-内置低速省电10 kHz RC晶振
yingtexin| | 2017-12-26 22:52 | 只看该作者
还有没更多的资料呢?例如跑步机电机的控制代码。
Andy003|  楼主 | 2017-12-27 13:19 | 只看该作者
有的,加我
