[传感器]
贺德克HDA4840-A-350-424(10M)压力传感器
459|0
HYDAC德国贺德克压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。
HDA4800改型后的传感器,是以一种高精度压力传感器,专为矿山和钢厂领域中要求严格的测量任务而开发的。这种传感器在不锈钢膜片上配有非常坚固的DMS的传感单元.由于在温度影响(零点盒超越范围的温度漂移最大为≤±0.01%FS /℃)和精度≤±0.15%FS 典型方面有良好的性能,此传感器尤其适用于恶劣的环境条件,优质的EMC性能确保在最强烈的、高频率的、电磁干扰时的工作的稳定性。
特征:1、精确度≤±0.15%FS 典型
      2、专用于钢厂
      3、非常坚固的传感单元
      4、极小的温度误差
      5、优质的EMC性能
      6、良好的长期稳定性
技术数据:
输入参数:量程为6;16;60;100;250;400;600bar,过载范围:12;32;120;200;500;800;900bar,防爆压力:100;200;500;1000;2000bar,
机械连接:G1/4 A DIN 3852,扭矩:20Nm,与介质接触的零件为不锈钢,FPM密封。
输出参数:最高设定时曲线偏差≤±0.15%FS典型;DIN16086(精度)≤±0.3%FS最大;
环境条件:正常温度范围-25...+85℃;工作温度范围-40...+85℃;储存温度范围-40...+100℃;介质温度范围-40℃...+100℃;CE标记 EN 50081-1EN50081-2;耐振,10...500Hz时≤20g(196.2m/s²)符合IEC68-2-6;保护等级DIN 40050 IP65.
常用型号:
HDA4840-A-250-424
HDA4840-A-350-424
HDA4840-A-400-424
