车身控制模块设计选择方案
1264|9
dianzirobot|  楼主 | 2011-2-28 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着人们对汽车的操控性及舒适性需求不断升高,汽车车身中的电子设备越来越多,如电动后视镜、中控门锁、玻璃升降器、车灯乃至其它更多的高级功能等。
   电源要求及方案选择    典型车身控制模块(BCM)设计重要的一步是确定电源要求,以及选择合适的电源方案。一般而言,BCM要求的输入电压在-0.5 V至32 V之间,输出电压为5 V或3.3 V。值得一提的是,汽车内的用电设备越来越多,如果电池直接供电的设备静态电流不够低,而汽车连续停泊较长时间,车内蓄电池可能因为过度放电而使汽车无法重新启动,故BCM设计需要考虑静态电流。此外,汽车应用中可能会常常面对高温环境,所以要求电源提供过温保护。
    适合于BCM的电源包括线性电源(或称线性稳压器)和开关电源(或称开关稳压器)。这两种电源各有优势,究竟选择何种电源,还要看具体应用。在车身控制模块的供电电源方面,中国市场上所售汽车中,轿车一般采用12 V电源,而卡车和客车一般采用24 V电源。NCV4275A是一款带复位和延迟功能的5 V、3.3 V/450 mA低压降(LDO)线性稳压器,这款器件支持可编程微控制器复位,并提供多种特性,如过流保护、过温保护、短路保护等。此外,在下图中位置1处串联一个二极管(MRA4005),这线性电源能有效防止高达-42 V的反向电压;在位置2处并联一个瞬态电压抑制器(TVS)管,可以有效阻止高达+45 V的瞬态电源负载突降(load dump)高压脉冲及不稳定的电源杂波,符合12 V汽车电源系统的ISO16750-2-2003 4.6过压测试规范。
    实际上,在汽车发动机启动瞬间就可能出现负载突降,从而导致电池电压升高至超过40 V。这些特性让NCV4275A非常适合汽车车身控制模块应用。    实际上,NCV4275A仅是安森美半导体针对汽车应用的宽范围线性稳压器中的一款,其它线性稳压器有如NCV8664/5、NCV4949、NCV8503/4/5/6、NCV4274A等。超低静态功耗的产品,静态电流低至30 μA以下,驱动电流范围在100 mA至450 mA之间。
3B1105| | 2011-3-1 23:01 | 只看该作者
恩,很受益非浅
0中国芯0| | 2011-3-2 11:23 | 只看该作者
奔腾2.0| | 2011-3-2 12:47 | 只看该作者
学习了
烟慵云懒| | 2011-3-4 11:53 | 只看该作者
车越好,对电源要求越高啊
海阔0天空| | 2011-3-4 12:28 | 只看该作者
关键是电源方案设计
超级小笨| | 2011-3-9 11:15 | 只看该作者
很不错啊
gangei| | 2011-3-9 11:42 | 只看该作者
恩,很受益非浅
huzixian| | 2011-3-9 18:35 | 只看该作者
图呢?
海阔0天空| | 2011-3-9 20:38 | 只看该作者
学习了啊
