[嵌入式linux] 求助关于C++ char*型传参的错误之原因
1852|11
 楼主| h_8816002 发表于 2017-9-27 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
                原函数:
                send(char* a,char* b,char* c,char* d)
                        打印a-d,d值不正确,d的值和b是一样的;
                int main(int argc,char*argv[])
                        char bf[4][20];
                        for(i=0;i<argc,i++)
                                bf[i]=argv[i];
                        打印bf[1-4],值正确;
                        send(bf[1],bf[2],bf[3],bf[4]);
这种情况下,bf[4]的值进入send函数后出现了错误,并不是预定的值而是和bf[2]一样。监测情况传参之前是正确的,传参后错误。命令行传入的字符串没有越界,最多就是“1010“。
调试后,如果改变send函数的入参类型,改为
                send(string a,string b,string c,string d)
                        打印a-d,正确无误;
                        使用c_str()转换后数值也无误;
请问这是怎么回事呢?我百思不得其解,谢谢!
feelhyq 发表于 2017-9-27 16:18 | 显示全部楼层
send(bf[1],bf[2],bf[3],bf[4]); 不是应该是  send(bf[0],bf[1],bf[2],bf[3]);吗?  bf[4]应该没有了吧,这不是越界了吗?
 楼主| h_8816002 发表于 2017-9-27 16:52 | 显示全部楼层
send(bf[1],bf[2],bf[3],bf[4]); 不是应该是  send(bf[0],bf[1],bf[2],bf[3]);吗?  bf[4]应该没有了吧,这 ...
没有越界,命令行调用了这个函数的进程,传入的是char*argv[],b[0]是文件名,从b[1]开始才是数据。一共四个argc参数
feelhyq 发表于 2017-9-27 17:15 | 显示全部楼层
没有越界,命令行调用了这个函数的进程,传入的是char*argv[],b[0]是文件名,从b[1]开始才是数据。一共四 ...
那应该定义5个吧  char bf[5][20];
 楼主| h_8816002 发表于 2017-9-27 17:35 | 显示全部楼层
那为啥该为string类型的入参就不会有少一个指针的问题了呢?
feelhyq 发表于 2017-9-27 17:49 | 显示全部楼层
你先改成  char bf[5][20]看看行不行,先出结果后讨论问题;
 楼主| h_8816002 发表于 2017-9-27 18:05 | 显示全部楼层
对了,就是因为少一个指针,存放越界的问题,谢谢啊!
同样的情况下string就没问题,是不是string类对此类越界做过什么处理?呢
feelhyq 发表于 2017-9-27 18:09 | 显示全部楼层
同样的情况下string就没问题,是不是string类对此 ...
去百度以下就知道了,多看书,多写代码,多用指针
feelhyq 发表于 2017-9-27 18:12 | 显示全部楼层
linqing171 发表于 2017-9-27 21:48 | 显示全部楼层
for(i=0;i<argc,i++)
                                 bf[i]=argv[i];
修改为
for(i=0;i<argc,i++)
                                 for(j=0;j<len(argv[I]);j++)
                                 bf[i][j]=argv[i][j];
或者内循环用strcpy
或者定义改一下 char *bf[5];
或者 。。。 。。。
dongshan 发表于 2017-9-28 10:47 | 显示全部楼层
没看出一点C++的味道? 起码应用string代替char *嘛。
 楼主| h_8816002 发表于 2017-9-28 13:39 | 显示全部楼层
我在这里手打伪代码,没带类名声明等,另外char*比string快好多,毕竟一个指针一个是类操作
