最新视频处理器将高清视频处理性能提升3倍
2128|1
欧阳小炫|  楼主 | 2011-4-7 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出高性能 TMS320DM8168 达芬奇 (DaVinci) 数字媒体处理器与软件兼容型低功耗 TMS320DM8148 达芬奇数字媒体处理器,进一步壮大了其达芬奇数字媒体处理器平台产品阵营。利用这两款业界领先的视频处理器,TI 将帮助实现逼真的视频通信,为人们带来更优异的通信体验,加强公共安全,使实时汽车视觉系统支持更安全的驾驶,并为消费者带来最高质量的娱乐体验,凡此种种,不一而足。
• 高性能 DM8168 达芬奇数字媒体处理器与同类竞争解决方案相比,可提供 3 倍视频流处理功能,支持多达 3 个 1080p 每秒 60 帧的同步视频流、12 个 720p30 fps 同步视频流或多个较低分辨率视频流组合。这可帮助客户构建以视频为中心的系统,同时在多达 3 个独立显示屏上捕获、编码、解码并分析多个视频流。此外,它还可通过高级分析功能帮助客户实现产品差异化。该产品是多通道高清视频监控系统、视频会议系统、媒体集线器与服务器以及视频广播系统的理想选择。
• 低功耗 DM8148 达芬奇数字媒体处理器可在 3 瓦特功率下提供高性能 1080p60 fps 单视频流、3 个 720p30 fps 同步视频流或多个较低分辨率视频流组合。此外,它还具有堪比 DM8168 达芬奇数字媒体处理器的优异显示与分析功能,是需要较少视频流的低功耗、消费类以及医疗视频应用的理想选择。这些应用包括 Skype™ 视频摄像机、互动数字标牌、视频监视 DVR 或 IP 网络摄像机、流媒体播放器以及网络投影仪等。
DM8168 数字媒体处理器到低功耗软件兼容型 DM8148 数字媒体处理器之间的便捷产品移植选项可帮助客户在达芬奇数字媒体平台上快速便捷地创建多种独特产品,从而可在充分发挥 TI EZ 软件开发套件 (SDK) 作用的同时,通过统一软件投资实现软件代码的重复使用与定制。此外,客户还可将 TI 相同 EZ SDK 用于不需要视频处理而进行引脚对引脚兼容型 Sitara™ ARM® MPU 或 C6-Integra™ DSP + ARM 平台移植的应用,从而可进一步发挥统一软硬件投资的优势。
TI 负责数字信号处理系统的副总裁 Niels Anderskouv 指出:“全世界都希望在各种能设想到的设备上获得高清视频,而我们已为满足这一需求做好了充分的准备。今后Facebook 不再是人们虚拟连接的基本途径。TI 是技术创新不可或缺的重要组成部分,可为人们带来更出色的交流体验。我们目前可提供实时视频会议技术,今后还将提供 3D 视频与手势技术。”
In-Stat 首席技术战略分析师 Jim McGregor 指出:“逼真的高质量视频体验正在推进通信技术的革命化发展,丰富娱乐体验,并使人们认识到视频更是一种提高工作效率的工具。TI 视频技术的发展将可实现在所有未来设备上我们所能想象到的应用,如 3D、扩增实境以及引人入胜的游戏等。由于视频处理现已成为片上系统与分立式解决方案的重要差异化元素,因此 TI 正在积极开发其自己的专利型视频技术,这将帮助 TI 从各种竞争解决方案中脱颖而出。”
DM8168 与 DM8164 达芬奇数字媒体处理器的特性与优势:
特性优势
单芯片上的极高集:视频加速器、ARM Cortex™-A8、TMS320C674x DSP、3D 图形加速器、显示控制器以及外设(PCIexpress Gen 2、SATA 2.0、千兆以太网、HDMI、千兆以太网交换机、CAN 以及 DDR2/DDR3 等)。• 无需大量分立式组件,可降低一半材料清单成本,并将板级空间减少五分之一;
• 可提供高带宽连接,减少众多分立式部件互连经常出现的时延问题(系统中出现的时间延迟)。
多达三个高清视频加速器负责多个视频流的全部捕获、编码、解码与分析:
• 多达三个 1080p60 fps 视频通道;
• 较低或标清视频通道的多个组合。
可帮助客户扩展视频分辨率与性能,满足其应用需求,从而可在支持终端产品定制的同时,实现功耗与性能的完美平衡。
高达 1.2 GHz 的 ARM Cortex-A8提供高性能 ARM,帮助客户通过应用、丰富的 GUI界面以及多种操作系统支持实现产品定制。
高达 1.0 GHz 的 C674x DSP 支持可编程性,不但可满足不断发展的标准要求,而且还可帮助客户通过数学计算、信号处理以及浮点技术为各种高精度及动态范围实现创新。通过分析、复杂算法、音频以及高灵活性实现产品差异化,充分满足最新编解码器标准的要求。
具有 SGX530 图形加速器,可在 1920 x 1280 分辨率下支持多达 2 个高质量显示屏。支持更复杂 GUI 的 3D 图形,提供无缝图形多屏体验,并支持 H.264 视频流的编解码(提供扩展的多格式支持)。
使用 TMDXEVM8168 评估板与 TI EZ 软件开发套件 (EZ SDK) 在数分钟内启动评估,一小时内启动开发。• 需要通过触摸屏图形用户界面进行一次性安装;
• 包含演示、软件库、范例代码、多格式编解码器,可充分满足当前及未来标准的要求;
• 支持 Linux、Android 以及 Windows Embedded CE 操作系统;
• 可充分利用开源社区的最新应用软件提供丰富的可用组件,能够通过业界标准开源框架 OpenMAX 满足标准化应用的编程接口 (API) 要求。
立即订购样片与评估板
高性能 DM8168 达芬奇媒体处理器现已开始提供样片。低功耗 DM8148 达芬奇数字媒体处理器将于 2011 年第三季度提供样片。立即使用 TMDXEVM8168 启动开发工作。通过 TI 网站下载 TI EZ SDK,立即受益于 Linux 操作系统支持。Android 支持将于 2011 年第二季度提供,随后第三季度还将提供 Microsoft Windows Embedded Compact 7 支持。
简化信号链选择
采用 DM8168 与 DM8164 数字媒体处理器的设计人员可充分利用 TI 高性能信号链解决方案简化产品选择,这些解决方案包括:
• 具有 SD/ED/高清/全高清滤波器的 6 通道 THS7360 与 THS7368 视频放大器;
• 具有 1 W D 类扬声器放大器的 TLV320AIC3107 立体声编解码器;
• 支持频率切换与调节功能的 CDCE925 2-PLL VCXO 时钟合成器。
在嵌入式世界大会上造访 TI 展位
TI在 2011 年 3 月 1 日至 3 日于德国纽伦堡举行的嵌入式世界大会上设有展位(12 厅 436 号),消费者可在 TI 展位观看 DM8168 及 DM8148 达芬奇数字媒体处理器演示,并获得更多详细信息。
商标
Integra、Sitara 以及 DaVinci 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
黑发尤物| | 2011-6-8 22:25 | 只看该作者
做视频啊很好!
个人签名:一定是拉风兔
