[新手园地] HOT大叔NUC120助学板第六贴----PWM练习小记
7826|19
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-4-10 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   菜鸟**下自己的学习历程,希望各位高手不吝赐教!
PWM0输出波形配置步骤:
① 使能PWM时钟:对任何关于PWM的操作均需调用该函数,DrvPWM_Open();
② 选择PWM0时钟源(该例程选择外部12MHZ):DrvPWM_SelectClockSource(DRVPWM_TIMER0, DRVPWM_EXT_12M);
③ 配置PWM Timer0:(包括对预分频寄存器、控制寄存器、计数器寄存器、比较寄存器)DrvPWM_SetTimerClk(DRVPWM_TIMER0, &sPt);
④ 配置PWM输出使能 (POE)DrvPWM_SetTimerIO(DRVPWM_TIMER0, 1);
⑤ 配置相应的管脚GPIO (GPA_MFP)DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_PWM01);
⑥ 使能PWM定时器(PCR) DrvPWM_Enable(DRVPWM_TIMER0, 1);
手册对PWM描述摘录:
源程序如下:
  1. /**************************************************
  2. ** 文件名称:NUC120_HOT_PWM.c
  3. ** 文件说明:NUC120助学板练习程序
  4. ** 创建日期:2011-04-09
  5. ** 修改日期:
  6. ** 备    注:PWM0输出波形测试,频率为400HZ,初始占空比为50%,可通过串口输入0~9调整占空比
  7. **************************************************/
  8. #include <stdio.h>
  9. #include "NUC1xx.h"
  10. #include "Driver\DrvGPIO.h"
  11. #include "Driver\DrvSYS.h"
  12. #include "Driver\DrvUART.h"
  13. #include "Driver\DrvTIMER.h"
  14. #include "Driver\DrvPWM.h"
  15. #define  Run_Led 2    //2----LED1  3----LED2   4----LED3  5----LED4
  16. volatile  uint8_t PWM0_Duty_Cycle = 50;  //PWM占空比
  17. /***************
  18. **  函数声明  **
  19. ***************/
  20. void Init_System (void);
  21. void Init_Uart (void);
  22. void Init_PWM0(void);
  23. void UART_INT_HANDLE(uint32_t u32IntStatus);
  24. /*****************************
  25. ** Name:      UART_INT_HANDLE
  26. ** Function:  UART Callback function
  27. ** Input:     u32IntStatus
  28. ** OutPut:    None
  29. ** Data:      2011-03-17
  30. ** Note:
  31. ****************************/
  32. void UART_INT_HANDLE(uint32_t u32IntStatus)
  33. {
  34.   uint8_t bInChar[1]={0xFF};
  35. if(u32IntStatus & DRVUART_RDAINT)
  36. {
  37.   /* Get all the input characters */
  38.   while(UART0->ISR.RDA_IF==1)
  39.   {
  40.    /* Get the character from UART Buffer */
  41.    DrvUART_Read(UART_PORT0,bInChar,1);
  42.    if ((bInChar[0]<='9')&&(bInChar[0]>='0'))
  43.    {
  44.     PWM0_Duty_Cycle= (bInChar[0]-0x30)*10;
  45.     printf("您输入的占空比为:%d:100.\n",PWM0_Duty_Cycle);
  46.    }
  47.    else
  48.     printf("您的输入有误!\n");
  49.   }
  50. }
  51. }
  52. /*****************************
  53. ** Name:      Init_System
  54. ** Function:  系统初始化函数
  55. ** Input:      None
  56. ** OutPut:     None
  57. ** Data:       2011-03-17
  58. ** Note:
  59. ****************************/
  60. void Init_System(void)
  61. {
  62. /* Unlock the locked registers before access */
  63.     UNLOCKREG(x); //寄存器锁定键地址寄存器(RegLockAddr) :有些系统控制寄存器需要被保护起来,以防止误操作而影响芯片运行,
  64.         //这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的。用户可以连续依次写入“59h”, “16h” “88h”到0x5000_0100解锁定.
  65. /* Enable the 12MHz oscillator oscillation */
  66. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);        //SYSCLK->WRCON.XTL12M_EN = 1;
  67. /* Waiting for 12M Xtal stable */
  68. //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);  //SYSCLK->CLKSTATUS.XTL12M_STB
  69. /*eClkSrc  - [in]  E_SYS_XTL12M / E_SYS_XTL32K / E_SYS_OSC22M / E_SYS_OSC10K / E_SYS_PLL    */
  70. // Note: Only some of NuMicro NUC100 Series support this function.
  71. DrvSYS_Delay(5000);
  72. LOCKREG(x);
  73. //向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  74. }
  75. /*****************************
  76. ** Name:      Init_Uart
  77. ** Function:  UART初始化函数
  78. ** Input:      None
  79. ** OutPut:     None
  80. ** Data:       2011-03-17
  81. ** Note:
  82. ****************************/
  83. void Init_Uart(void)
  84. {
  85. STR_UART_T param;
  86. /*
  87. 声明 UART设置的结构体 位于DRVUART.H
  88. 结构体如下
  89. typedef struct DRVUART_STRUCT
  90. {
  91.   uint32_t            u32BaudRate;
  92.   E_DATABITS_SETTINS  u8cDataBits;
  93.   E_STOPBITS_SETTINS  u8cStopBits;
  94.   E_PARITY_SETTINS  u8cParity;
  95.   E_FIFO_SETTINGS     u8cRxTriggerLevel;
  96.   uint8_t             u8TimeOut ;
  97.       }STR_UART_T;
  98. */
  99. DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC,0);      //使能UART时钟
  100. //SYSCLK->CLKSEL1.UART_S = 0;  //UART时钟源选择. 00 =外部12MHz 晶振 01 = PLL 1x =内部 22MHz 振荡器
  101. DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0);          //GPB_MFP0-1-2-3置位 GPIO使能UART功能
  102. //outpw(&SYS->GPBMFP, inpw(&SYS->GPBMFP) | (0xF<<0));
  103. param.u32BaudRate        = 115200;       //  波特率
  104. param.u8cDataBits        = DRVUART_DATABITS_8;    //  数据位
  105. param.u8cStopBits        = DRVUART_STOPBITS_1;    //  停止位
  106. param.u8cParity          = DRVUART_PARITY_NONE;    //  校验位
  107. param.u8cRxTriggerLevel  = DRVUART_FIFO_1BYTES;    //  FIFO存储深度 1 字节
  108. param.u8TimeOut          = 0;        //  FIFO超时设定
  109. /* Set UART Configuration */
  110.   if(DrvUART_Open(UART_PORT0,&param) != E_SUCCESS)   //  串口开启、结构体整体赋值
  111.   printf("UART0 open failed\n");
  112. /* u32Port -[in] UART Channel:  UART_PORT0 / UART_PORT1 /UART_PORT2 */
  113. /* sParam  -[in] the struct parameter to configure UART    */
  114. /* Enable Interrupt and install the call back function */
  115. DrvUART_EnableInt(UART_PORT0, DRVUART_RDAINT,UART_INT_HANDLE);
  116. /*u32Port     -[in] UART Channel:  UART_PORT0 / UART_PORT1 / UART_PORT2                   */
  117. /*u32InterruptFlag -[in] DRVUART_LININT/DRVUART_WAKEUPINT/DRVUART_BUFERRINT/DRVUART_RLSINT     */
  118. /*          DRVUART_MOSINT/DRVUART_THREINT/DRVUART_RDAINT/DRVUART_TOUTINT   */
  119. /*pfncallback      -[in] A function pointer for callback function                              */
  120. }
  121. /*****************************
  122. ** Name:      Init_PWM0
  123. ** Function:  Timer0初始化函数
  124. ** Input:     None
  125. ** OutPut:    None
  126. ** Data:      2011-04-09
  127. ** Note:
  128. ****************************/
  129. void Init_PWM0(void)
  130. {
  131. S_DRVPWM_TIME_DATA_T sPt;
  132. /*
  133. 声明 PWM Timer设置的结构体 位于DRVPWM.H
  134. 结构体如下:
  135. typedef struct
  136. {
  137.   uint8_t   u8Mode;
  138.   uint8_t   u8HighPulseRatio;
  139.   uint8_t   u8ClockSelector;
  140.   uint8_t   u8PreScale;
  141.   uint32_t     u32Frequency;
  142.   uint32_t     u32Duty;
  143.    int32_t   i32Inverter;
  144. }S_DRVPWM_TIME_DATA_T;
  145. */
  146. /* PWM Timer property */
  147. sPt.u8Mode = DRVPWM_AUTO_RELOAD_MODE;  /*自动重载模式    DRVPWM_ONE_SHOT_MODE为单触发模式*/
  148. sPt.u32Frequency = 400;      /*PWM 频率 为400HZ即2500us为一周期*/
  149. sPt.u8HighPulseRatio = PWM0_Duty_Cycle;     /* 高脉冲宽度 : 总脉冲宽度 = 1 : 100 */
  150. sPt.i32Inverter = 0;      /*反向关闭*/
  151. /* Enable PWM clock */
  152.     DrvPWM_Open();
  153.
  154. /* Select PWM engine clock */
  155. DrvPWM_SelectClockSource(DRVPWM_TIMER0, DRVPWM_EXT_12M);
  156.
  157. /* Set PWM Timer0 Configuration */
  158. DrvPWM_SetTimerClk(DRVPWM_TIMER0, &sPt);
  159. /* Enable Output for PWM Timer0 */
  160. DrvPWM_SetTimerIO(DRVPWM_TIMER0, 1);
  161. /* Set PWM pins */
  162. DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_PWM01);
  163.
  164. /* Enable the PWM Timer 0 */
  165. DrvPWM_Enable(DRVPWM_TIMER0, 1);
  166. }
  167. int main (void)
  168. {
  169. uint8_t test = 250;
  170. uint8_t PWM0_Duty_Cycle_tmp = 50;
  171. uint16_t PWM_CNR0_tmp = 0;
  172. uint16_t tmp;
  173. Init_System();
  174. Init_Uart();
  175. Init_PWM0();
  176. DrvGPIO_Open(E_GPA,Run_Led, E_IO_OUTPUT);      //程序运行指示
  177. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,Run_Led);
  178. printf("\n");
  179. printf("/*==========================\n");
  180. printf("======菜农 %d 助学计划======\n",test);
  181. printf("========NUC120助学板========\n");
  182. printf("======程序参考新唐BSP库======\n");
  183. printf("=======2010年04月09日=======\n");
  184. printf("=========PWM实验=========\n");
  185. printf("WM基本配置如下:\n");
  186. printf("WMA 预分频为:0x%x\n",PWMA->PR.CP01);
  187. printf("WMA 时钟选择寄存器:0x%x\n",PWMA->CSR.CSR0);
  188. PWM_CNR0_tmp = PWMA->CNR0;
  189. printf("WM 计数器寄存器CNR0: 0x%x\n",PWM_CNR0_tmp);
  190. printf("WM 比较寄存器  CMR0: 0x%x\n", PWMA->CMR0);
  191. printf("请输入0~9(占空比*10/100)调整占空比开始测试!\n");
  192. printf("==========================*/\n");
  193.     while(1)
  194.     {
  195.      if (PWM0_Duty_Cycle_tmp!=PWM0_Duty_Cycle)
  196.      {
  197.       //更改CMR0 调整PWM0输出占空比
  198.       PWM0_Duty_Cycle_tmp = PWM0_Duty_Cycle;
  199.       if (0==PWM0_Duty_Cycle)
  200.       {
  201.     PWMA->CMR0 = 0;
  202.       }
  203.    else
  204.    {
  205.     tmp = (PWM_CNR0_tmp+1)*PWM0_Duty_Cycle/100-1;
  206.     PWMA->CMR0 = tmp;
  207.    }
  208.      }
  209.     }
  210. }
工程结构:
串口调试助手截图:
初始占空比为50%时 GPA.12波形图:
串口发送‘8’时 GPA.12波形图:
串口发送‘6时 GPA.12波形图:
串口发送‘4’时 GPA.12波形图:
串口发送‘2’时 GPA.12波形图:
工程文件:
hotpower 发表于 2011-4-10 08:30 | 显示全部楼层
沙发~~~
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-4-10 08:37 | 显示全部楼层
承蒙大叔的抬举,我会努力滴(*^__^*) 嘻嘻……
hotpower 发表于 2011-4-10 08:58 | 显示全部楼层
这样好的笔记应该鼓励~~~
下月可能250笔记奖励计划开始实施:
每月三个优秀笔记奖(500,250,150),具体等菜地公告。
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-4-10 09:03 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~
希望更多的笔记在菜地出炉,这是我们菜鸟的福音(⊙o⊙)哦!
plc_avr 发表于 2011-4-11 11:23 | 显示全部楼层
给力!
weshiluwei6 发表于 2011-4-12 21:07 | 显示全部楼层
weshiluwei6 发表于 2011-4-27 19:42 | 显示全部楼层
真不错 支持 学习来了
tlb 发表于 2011-4-28 07:20 | 显示全部楼层
非常不错
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-4-28 13:40 | 显示全部楼层
谢谢支持!
lixupengarm 发表于 2011-5-23 18:00 | 显示全部楼层
:victory:mark!!
wj4813308 发表于 2011-8-30 09:38 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
程序我用习了,可以运行。。。
不过191行的
PWMA->PR.CP01  要改成   PWMA->PR.CP01
三心哥 丢了个 字母。。。。:)
wj4813308 发表于 2011-8-30 09:39 | 显示全部楼层
PWMA-> P R . C P 0 1   改成 PWMA-> P  P  R . C P 0 1
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-8-30 10:04 | 显示全部楼层
我的程序里有,运行的截图也可以看见,但不知道程序上传的程序为什么缺少好几个字母P?迷糊?
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-8-30 10:07 | 显示全部楼层
为了避免类似的事情发生,可以选择下载工程文件
wj4813308 发表于 2011-9-1 09:08 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2011-9-4 06:34 | 显示全部楼层
程序我用习了,可以运行。。。
不过191行的
PWMA->;PR.CP01  要改成   PWMA->;PR.CP01
三心哥 丢了个 字母。。。。:) ...
晕~~~
这格式~~~
athud 发表于 2012-1-8 20:53 | 显示全部楼层
panchaoran 发表于 2012-1-8 21:36 | 显示全部楼层
羡慕妒忌恨 我也想要助学板 :dizzy:
西行侠客 发表于 2013-2-1 22:40 | 显示全部楼层
学习下,学下
