电桥电路输出信号放大
3411|2
feng2011|  楼主 | 2011-5-15 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压力传感器的电桥电路输出0~4.95mv,信号为0.1~10HZ,想把信号放大250倍。两级放大,第一级用AD620放大100倍,第二级OP27放大2.5倍。 要求放大后误差是+/-12.5mv,即允许的误差在放大以前是+/-0.05mv。
     后来,觉得AD620的输入失调电压已经不止0.05mv了,想改用AD8221。手册说最大输入失调电压是25uv. 第二级想改用AD8629。失调电压1uv。  不知道这么改会不会是大材小用呢?
     是这样的,压力传感器是接流量传感器测流量的,流量传感器满量程是99L/min,此时输出4.95mv。流量与压力是线性关系。要求分辨1L/min的流量,故要能检测0.05mv的压力输出。
zjp8683463| | 2011-5-15 18:10 | 只看该作者
你对测量放大的精度理解有偏差.
失调电压是线性误差,你加个零位调节和增益调节即可
feng2011|  楼主 | 2011-5-15 19:21 | 只看该作者
2# zjp8683463
失调电压既然是线性误差,应该可以通过软件的方法将结果减去那一部分就可以了。不过,还是不明白测量放大的精度,有空麻烦指点一下。
