GD32F130C8T6保存用户数据到FLASH出问题
2734|2
 楼主| hexiang_he 发表于 2017-10-18 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define FLASH_PAGE_SIZE         ((uint32_t)0x00000800)
#define FLASH_USER_START_ADDR   ((uint32_t)0x0800F800)
#define FLASH_USER_END_ADDR     ((uint32_t)0x0800FFFF)
void UserWriteEeprom(void)
int i;
uint32_t address_t;
//Unlock the Flash to enable the flash control register access
FLASH_Unlock();
// Erase the FLASH pages
UserErase();  //FLASH_ErasePage(FLASH_USER_START_ADDR);
// Program the user Flash area word by word
address_t = FLASH_USER_START_ADDR;
for(i=0;i<4;i++)
  FLASH_ProgramWord(address_t, CustomerSettings.DataAll[i]);
  address_t += 4;
// Lock the Flash to disable the flash control register access (recommended
//     to protect the FLASH memory against possible unwanted operation)
FLASH_Lock();
上面是在STM32F103的芯片上使用正常的能过保存数据到FLASH,但是用到GD32F130C8T6上,DEBUG的时候FLASH_Unlock()这个函数就通不过了,我用的是GD的库GD32F1x0_StdPeriph_Driver。
请各路大侠提点,程序是从STM32F103上移植过来的,其他的都通过了,就数据保存没发通过
Houtz 发表于 2017-10-18 09:42 | 显示全部楼层
如果你用GD32F130就应该用GD32F1X0的库,从你贴出来的函数里,使用的FLASH_Unlock();这个是ST的库,GD32F1X0的应该对应的是FMC_Unlock()。用ST的库跟GD是有点差异的,103的不同型号FLASH的BANK大小都不一样,(如_CL,_HD,_XD的BANK大小是2K),130系列固定是1K。另外,GD32的FLASH擦写时间跟ST相比会比较长。用STM32的库,在写完KEY序列后,需要读确认KEY已经生效,
如:while(!(FLASH->CR&0X200)); 或者加入两个NOP,如
__NOP();
__NOP();
在stm32f10x_flash.c中有几个函数需要这样改。
有问题可以找我交流和沟通。375880228@qq.com
Houtz 发表于 2017-10-18 09:49 | 显示全部楼层
GD32 FLASH擦写时间比STM32会稍长一点。这两个宏定义也要改一下。
/* Delay definition */
#define EraseTimeout          ((uint32_t)0x000FFFFF)
#define ProgramTimeout        ((uint32_t)0x0000FFFF)
