MT6735 无需焊接手工安装的4G手机核心模
771|0
创易电子AP7350手机开发模块
告别邮票孔!无焊接,MT6735 纯手工安装的4G手机核心模块AP7350模块
简介:
AP7350模块是华禹工控推出的一款4G核心板,它由华禹工控自主研发设计。采用联发科Crotex-A53架构的MT6735作为处理器,运行速度高达1.3GHz,PCB采用6层HDI沉金工艺设计生产,具有良好的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。板上集成了4G(FDD-LTE) 3G(WCDMA)、GSM、GPS、WIFI、蓝牙、音频管理、及低功耗电源管理等功能。搭载android 5.1操作系统,接上电池就可以工作,是实现便捷式移动设备理想方案的不二选择。共有128个引脚,接口丰富,主要有LCD MIPI、Camera MIPI、GPIO 、UART、IIC、Touch、USB(OTG)、键盘、耳机、听筒、喇叭、麦克风、TF卡等接口。可以广泛应用于POS、PDA、智能家居、车联网、医疗器械、视频监控、食品溯源以及其他各种工控领域。
参数配置:
系统配置
处理器
MT6735 64位Cortex-A53 四核
网络制式
4G全网通
存储器
RAM:1GB LPDDR3(标配可选配2GB LPDDR3)
ROM:8GB EMMC存储
WIFI
802.11bgn,支持2.4G/5G双频
蓝牙
2.0/3.0/4.0支持BLE
分辨率
LCD(最大可支持720P),CAMERA(最大可支持1300W)
待机电流
≤3mA
结构参数
模块尺寸
长宽高:47.8*53.5*3.5mm
引脚数量
128pin
板层
6层
接口参数
LCD
MIPI、加转换IC可支持LVDS
Camera
10bit parallel、MIPI CSI-2
Touch
电容触摸屏
音频
64-Poly、MP3、AAC、HE-AAC、WMA、G.711、G.723.1、G.729、AWB+、3D effectDual mic、Digital micsupport
视频
MPEG4/H.264: 720p @ 30fps
SD卡接口
SD/MMC、 eMMCv4.41、SD3.0
USB接口
USB2.0
UART接口
3路
IIC接口
1路
GPIO接口
6路
SIM
1路
SPI
1路
电气特性
电池电压
DC3.7~4.2V
充电电压
DC5.0V ±5%
工作温度
-20℃~70℃
储藏温度
-40℃~80℃
产品优势与服务:
1.提供Android 5.1操作系统内核和大部分源码,提供应用程序DEMO源码,帮助客户搭建完好的开发平台
2.提供样机电路板的设计原理图
3.模块采用邮票孔封装,满足手持设备的订制和快速生产的需求
4.尺寸精小,规格:55*49*3.2mm(长*宽*高)
4.模块集成度高,系统稳定可靠,品质优良,价格低廉
5.软件系统集成度高,用户无需大量的软件开发工作,加快项目开发周期,提高效率
6.可外扩RFID、一维条码、二维条码、红外通信、zigbee、打印机的功能
PCB示意图:
