ADE7755高手请进
2509|6
wellrun1|  楼主 | 2011-5-29 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2011-5-30 16:53 | 只看该作者
一般1K,用精度1%的,这个是差分信号,对你测量精度有影响的。
wellrun1|  楼主 | 2011-5-31 10:04 | 只看该作者
二楼的师兄您好!我想再请问一下要改变测量精度是不是要这两个电阻同时改呢?还是要改负向输入的?我试过把5脚正向输入的电阻断开,精度还是一样的。谢谢!
jjjyufan| | 2011-5-31 17:52 | 只看该作者
改变测量精度不是这么做的,记得手册上写的,输入的最大mv值有2种,靠内部软件增益来做的,好好再研究下手册吧
奋斗、拼搏| | 2011-7-1 16:06 | 只看该作者
MC13135载波芯片电路,不通讯是那的问题,芯片和外围的电容,电感,磁芯电感,驱动电路,检零电路我都检查换过了,各点电压也正常,就是不通讯,请各位大师帮我分析一下
james_ych| | 2011-7-10 13:03 | 只看该作者
ADE775外部的RC滤波只是针对抗混叠滤波的。要提高测量精度,可以在满量程输入范围以内,增大电流通道的模拟增益倍数,来提高精度。
gaoxe| | 2011-7-15 13:51 | 只看该作者
是的
