[产品供应]
OI-ES系列移动式电磁屏蔽箱
237|0
bjhyyq|  楼主 | 2017-12-1 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  可移动、高性能、定制化!
  OI-ES系列移动式电磁屏蔽箱主要用于屏蔽环境电磁干扰,为射频测试提供环境条件。该产品在10MHz~18GHz频率范围内可达到100dB的屏蔽效能,满足不同电子产品的电磁兼容和射频测试的需求。
主要特点:
  1.技术先进
  OI-ES系列移动式电磁屏蔽箱采用3mm厚优质铝板焊接工艺,在保证良好的屏蔽效能同时减轻电磁屏蔽箱体重量,保证移动测试的轻便性。该电磁屏蔽箱主要由屏蔽箱体和屏蔽门组成。屏蔽箱体各部分均采用进口铜-铝合金屏蔽专用衬垫搭接,以保证整体屏蔽效能达到100dB。
  2.可移动
  OI-ES系列移动式电磁屏蔽箱的所有型号均配置加固底座和带锁万向轮,以提高屏蔽箱体承重能力,且方便现场随意推动。
  3.轻便化
  OI-ES系列移动式电磁屏蔽箱的屏蔽门采用全铝结构的专用锁紧装置,开关更轻便,使用寿命更长。
  4.多种选件
  —多种规格的电源滤波器选件,满足不同产品用电需求。
  —光纤波导选件,满足光纤通信产品测试需求。
  —两种类型吸波材料,减少屏蔽箱体内部反射。满足无线测试等需求。
  —多种高品质同轴射频插座(如N型、BNC、SMA等)选件,满足不同接口使用需求。
  —波导通风装置选件,保证电磁屏蔽箱内部良好的通风散热效果。
  —可根据不同的需求,进行外观和结构特殊定制。
技术指标:
  1. 屏蔽效能
频率范围屏蔽效能(dB)
10MHz~200 MHz90~100
200MHz~1GHz100
1GHz~18GHz100
注:此项指标适用于OI-ES系列移动式电磁屏蔽箱所有型号产品
  2. 箱体承重
型号
承重(kg)
OI-ES06
45
OI-ES10
45
OI-ES15
70
OI-ES20
70
应用范围:
  1、无线通信测试
  2、EMC测试
  4、RF功能测试
  5、接收机灵敏度测试
  6、发射机辐射功率测试
  7、Bluetooth,DAB/DMB
  8、手机、蓝牙、无线路由器等设备,整机的或者芯片的测试
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
