基于Xilinx Virtex-5LXT FPGA的四路光纤PCIE卡(4路光纤卡)
783|1
Flower1|  楼主 | 2017-12-5 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、板卡特点:
  1)  主芯片采用Xilinx Virtex-5LXT FPGA。
    前面板提供4路光纤接口,速率可达2.5Gbps/3.125Gbps,用户可以选择自定义协议或Aurora协议或工业标准协议。
  2)  用户自定义IO支持标准LVDS接口或单端接口。
  3)  支持PCIE×8 Gen1,传输速度可达2.0GB/s。
    使用8个DDR2颗粒,总存储容量达到1GB。4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乒缓存,另4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乓缓存,当不作乒乓使用时,合成1个64位1GB缓存。
  4)  加固级,符合PCIE v1.1规范。
2、硬件功能(板卡性能):
  1)  高端FPGA、灵活性以及丰富的I/O。
    该模块主芯片采用Xilinx Virtex-5LXT FPGA,带PCI Express Endpoint模块、高速串行通讯接口、DDR2内存接口和用户自定义I/O接口。该板的前面板接口采用光纤接口,传输速率可选:1.25Gbps、2.5Gbps、3.125Gbps等,还可以选择传输协议:自定义协议或Aurora协议或工业标准协议,非常方便用户进行各种光纤接口应用。
  2) Xilinx Virtex-5LXT FPGA
    如果需要更多的资源,可以选用XC5VLX85T或XC5VLX110T。能够实现数据预处理及数据通讯。
    采用FPGA内嵌的PCI Express Endpoint模块,支持PCI Express 1/2/4/8Lane,符合PCI Expressv1.1,每个lane的传输速率是2.5Gbps。
    该FPGA内嵌12个高速串行收发器RocketIO GTP,每个GTP的线速率为100Mbps~3.75Gbps。其中4个连接到前面板提供4路光纤接口,用户可以选择自定义协议或Aurora协议或工业标准协议。
  3)  DDR2 SDRAM
    整板DDR2内存总容量达到1GB.DDR2 SDRAM时钟最高达 266MHz。DDR2 SDRAM颗粒采用64M×8位。4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乒缓存,另4个DDR2颗粒组成一个32为512MB乓缓存,当不作乒乓使用时,可以合成1个64位1GB缓存。
  4)     前面板出线
    可以选择安装4个SFP的2.5Gbps/850nm的光模块。光模块也可以选用其他波长的。
  5)  自定义IO线
    该板提供自定义72路2.5V/3.3V单端I/O,或36路LVDS I/O。
接口定义:
A)  SW1 (默认X4连接)
B) J3 (默认+2V5)
C) JTAG
D)  扩展接口
3、软件部分:(光纤模块支持下面2个端口)
  本PCIE IO 卡提供FPGA所有接口的VHDL/Verilog HDL DEMO代码,包括各个RocketIO/DDR2/PCI Express接口的代码及范例,用户使用Xilinx ISE开发工具使用样例代码可以进行快速原型开发与评估。
  支持windowsXP驱动,DDK,Drivestudio开发,DMA操作。
4、 应用领域
  数字信号处理,高速数据采集,图像数据处理和采集。
zhangmangui| | 2017-12-5 22:07 | 只看该作者
FPGA的东西
