[技术求助] 电解电容寿命
1831|23
zhaoxqi 发表于 2018-1-7 14:24 | 显示全部楼层
电解电容寿命分析:
以下均为简要说明,如有不同看法,请直接点评,同时也为众多LED电源制造商找到一个长寿命的理由。哪些地方不对,请多指教!
我们说一个电解的额定寿命多少小时,都是在其额定参数相同的工作环境下的实际寿命。同时也是设计寿命。
主要影响电解电容寿命的因素有以下几点:环境温度、电压、纹波电流、频率。
1、频率,首先请断定,使用的电解电容为高频电解电容。保证在频率一项不影响您电源的实际工作频率。
2、纹波电流:这个参数在电解规格书里可以查到额定的纹波电流,按照电源本身的纹波电流来选用合适的电解。
以上2项要考虑参数的余量,一般按照1.5倍计算足以。
下面是影响寿命的主要参数
3、环境温度:按照目前最普遍的电容寿命估算方法,实际工作温度比电容额定温度低10度,寿命增加1倍的理论。
额定温度105度,而实测温度为65度 105-65=40度 也就增加4倍。我们选用额定1万小时的电解电容,即95度时2万小时,85度时4万小时,75度时
8万小时,65度时16万小时,这16万小时暂时先记在这里。
4、工作电压:我们选用的电解额定为63V,实际工作37.2V,我们可以肯定寿命比额定要长,至于长了多少,我们先不管。
以上参数均为我公司的电解选用原则。
再分析一下电解电容的性能衰减特性。
我们说的一个电解电容的寿命结束了,其实并不是所有功能全部失效,而是开始衰减,直到满足不了电解在电路中所起到的作用。那么我们就要看电解在实际电路中所起到的作用,我先说2种用途,1是在PFC电路中,一个是在电源输出端做滤波使用,当电解性能衰减时,PF值会降低,但是即使降低到0.5(不加PFC电路),电源也是一样在工作,输出电流和电压丝毫不会受到影响。而做在输出端作为处理纹波的情况也是一样,只是输出纹波不断增大而已,而这个纹波对LED的确有很大影响,但是绝对不会立刻使LED失效。
所以,综上说述,我们做电源的要做到以下2点:
1、选用正品知名品牌的电解电容
2、设计电路时,充分考虑实际工作参数与电解参数的余量
huangchui 发表于 2018-1-7 14:26 | 显示全部楼层
电解电容的存放是有期限的,超过2年的话在业内基本就算等外品了.不管你原来质量有多好.
而电解电容的使用寿命上,可以根据实际使用的情况来确定.因为其实际寿命和其使用温度,波纹电流,有着密切的关系.
电容的一般寿命是标称温度下1000到3000小时,长寿命的可以到5000小时,当然,这是在85/105度极端温度的寿命,也叫标称寿命,工作温度每下降10度,寿命就翻一倍.比如在55摄氏度下,85度1000小时的电容寿命是8000小时,这是实际寿命.但是实际上会低于计算数值.只低不高.
zhenykun 发表于 2018-1-7 14:29 | 显示全部楼层
对用户来说没有搞清电解的失效原因前用此式计算会造成误判的
 楼主| spark周 发表于 2018-1-7 14:32 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论哈
