[产品供应]
活性炭VOC吸附冷凝回收装置工艺
389|0
litan123|  楼主 | 2018-1-9 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当前我国VOCs涉及的污染行业广且各行业排放的VOCs种类繁多、成分复杂,常见的有烃类、醇类、醚类、酯类等。加油站、装修、餐饮、干洗、喷涂、化工等生产或使用有机溶剂的行业都会产生VOCs排放。;此外,治理技术体系复杂,涉及十多种技术及组合技术,一般一个治理企业只能掌握一种技术到几种技术;尤其业内对技术适用范围、使用条件缺乏规律性认识,对工艺设计和净化装备设计存较大随意性等问题。
  活性炭净化VOCs的主要吸附工艺、工艺选择和活性炭选择
  标准集团根据吸附剂再生方式和解吸气体后处理方式的不同,目前在VOCs治理中,典型的治理工艺包括 以下四种:
  a)水蒸气再生--冷凝回收工艺;
  b)热气流(空气或惰性气体)再生--冷凝回收工艺;
  c)热气流(空气)再生—催化燃烧或高温焚烧工艺;
  d)降压解吸再生--液体吸收工艺。
吸附材料:颗粒活性炭、活性炭纤维
吸附材料:通常采用颗粒活性炭
吸附材料:蜂窝活性炭、颗粒活性炭、活性炭纤维
  工艺路线选择
  1.连续稳定产生的废气可以采用固定床、移动床和流化床吸附装置,非连续产生或浓度不稳定的废气宜采用固定床吸附装置。当使用固定床吸附装置时,宜采用吸附剂原位再生工艺。
  2.当废气中的有机物具有回收价值时,可根据情况选择采用水蒸气再生、热气流(空气或惰性气体)再生或降压解吸再生工艺。脱附后产生的高浓度气体可根据情况选择采用降温冷凝或液体吸收工艺对有机物进行回收。
  3.当废气中的有机物不宜回收时,宜采用热气流再生工艺。脱附产生的高浓度有机气体采用催化燃烧或高温焚烧工艺进行销毁。
  4.当废气中的有机物浓度高且易于冷凝时,宜先采用冷凝工艺对废气中的有机物进行部分回收后再进行吸附净化。
  银色金属分割线
  活性炭的选择
  苯、甲苯、二甲苯:微孔活性炭
  分子尺寸>二甲苯的化合物:如苯乙烯、C7以上的脂肪烃、汽油等,需要含有中孔的活性炭,如“汽油炭”
  大分子化合物:如石脑油、DMF(二甲基甲酰胺)、吲 哚琳、一些大分子染料中间体、制药中间体、农药中间体等,不能使用活性炭吸附的方法净化
  小分子化合物:如4个C以下的脂肪烃,活性炭的吸附能力差,也不能使用活性炭吸附的方法净化
  VOCs净化用活性炭的常用类型
  VOCs净化用活性炭材料的常用类型
  (根据用途和吸附工艺划分)
  (1)油气回收用颗粒活性炭
  (2)溶剂回收用颗粒活性炭
  (3)低浓度废气吸附浓缩用蜂窝状活性炭
  (4)溶剂回收用活性炭纤维
  蜂窝状活性炭的指标要求
  蜂窝活性炭用于低浓度VOCs的吸附浓缩工艺; 掺加了一定量的粘合剂(黏土、高岭土、海泡石等)挤压成型;目前市场上的蜂窝炭的比表面积一般在400-600m?/g; 吸附速度和脱附再生速度都较慢,只适用于低浓度的VOCs废气净化。
  活性炭纤维—通常用于溶剂回收
        更多关于VOC处理装置请咨询_标准集团
