请教SG3524驱动NMOS
1948|7
见图。
电路功能:通过电位器RW1来控制负载RL的电流。
问题:SG3524的1脚有一个反馈信号VF,请问这个信号该怎么取?
说明:我原本是把SG3524的1脚和9脚短接的,这样电路就工作在开环,经测试可以工作,但是负载电流不稳定。随着MOS管温度的上升,负载电流逐渐降低。所以我想把电路做成闭环,把1脚和9脚断开,然后取一个反馈信号VF送到1脚。请问这样做可以吗?如果可以,VF该怎么取?本人模电基础挺差,请大侠详细讲讲,多谢!
maychang| | 2011-6-14 09:33 | 只看该作者
负载电流随温度上升而降低,估计是因为MOS管温度上升后导通电阻增加。
此电路MOS管门极没有放电回路,这是很危险的事。
若想增加MOS管电流反馈,应该在MOS管源极到地串入一个小电阻作为电流取样。但3524的误差放大器输入共模范围不包括地(0V),很讨厌。
jinghui1978|  楼主 | 2011-6-14 09:44 | 只看该作者
多谢高手!
关于MOS门极的放电回路,是不是用一个三极管来放电?我看到过这样的电路,只是因为这个电路的PWM信号频率比较低,不到10KHz,所以我没加,其实还有点偷懒,因为现在没板子,我自己用空板子和导线连出来的实验电路。其实我也不知道这样会有什么后果,既然很危险,那我就在正式做板子时加上。
另外,您说的“3524的误差放大器输入共模范围不包括地”是什么意思?是不是意味着在MOS源极串入一个小电阻不可行?那可怎么办?
maychang| | 2011-6-14 09:50 | 只看该作者
3楼:
工作频率较低时,可以在MOS管门极对地加个电阻来让门极放电,电阻值尽量小一些,以3524输出电流来定。
maychang| | 2011-6-14 09:54 | 只看该作者
3楼:
3524内部有电压基准,可以利用此基准电压使反馈信号“抬高”一些到共模范围之内,就像你用RW1所做的。
jinghui1978|  楼主 | 2011-6-14 10:04 | 只看该作者
回maychang:
多谢指教! 那我在门极对地加个500欧的电阻可以吗? 另外,利用此基准电压使反馈信号“抬高”一些,这个我没明白,具体怎么做?
HDMI转换器| | 2011-6-14 10:06 | 只看该作者
学习。。。。学习
鸟鸟| | 2011-6-14 12:52 | 只看该作者
此电路MOS管门极没有放电回路,这是很危险的事。——怎么个危险法?
2# maychang
