求教智能家居中开关单火线取电的问题
7693|29
cbb0416|  楼主 | 2011-6-21 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间看了一个视频,是一公司宣传他们的智能家居控制系统,他们演示了用他们的开关直接取代以前家中安装的机械开关。因为一般家中的灯开关都是在火线上加的一个开关,如果他们能直接取代应该是在只有一根火线的情况下取了弱电给他们的开关里面的芯片供电。我搜了一些资料,说是什么单火线取电,查了些资料看的是一头雾水,有哪位牛人知道的告诉小弟下,如果能有电路之类的参考就更好了,小弟先谢过!
RGB123| | 2011-6-21 19:00 | 只看该作者
搜一下电子制作,好像是09年的,忘记是哪一期里有个类似电路
RGB123| | 2011-6-21 19:12 | 只看该作者
我记得是正反向各串了八只二极管取电
宋业科| | 2011-6-22 06:53 | 只看该作者
网上也好多电路和资料啊。
haijin4537| | 2012-2-2 16:50 | 只看该作者
兄弟,发点资料给我看看哈,我也正在学习,谢了~
邮箱:haijin4537@126.com
或许我们也还可以相互学习呢,呵呵~
lymex| | 2012-2-2 16:59 | 只看该作者
3楼说的靠谱。我以前DIY过一个电视自动关机电路,就是用3个二极管串联取电的,但反向只用一个二极管,半波整流,得到1.6V的电压。
zwm2011| | 2012-2-3 09:33 | 只看该作者
用3个二极管串联取电的,但反向只用一个二极管,半波整流,得到1.6V的电压?火线取电吗?
期待解答
xxdcq| | 2012-2-3 10:58 | 只看该作者
我们的产品有这个单火线取电技术,具有自主知识产权
可以转让技术
www.yofeng.com
lymex| | 2012-2-3 11:35 | 只看该作者
期待解答
zwm2011 发表于 2012-2-3 09:33
就是串联在火线上,2线,起开关作用。
开关接通的时候,通过这种方法仍然能取电。开关打开的时候,用一个阻值较大的电阻(220k)串联取电,使得任何时候这个电路都是有电的。
zwm2011| | 2012-2-7 22:17 | 只看该作者
首先谢谢9楼解答
这种电路真没有玩过,现在还是不解,希望有图,照图理解或许会好些,
lymex| | 2012-2-7 22:50 | 只看该作者
J1到J2就是两个点的单线,替代开关。这东西本身自然也是个开关,S1起通断作用,一般用磁保持继电器。
RL是用电部分,也是所有的控制逻辑和驱动部分,用这部分控制S1,比如可以是遥控的。
S1闭合时,正半周电流通过D1到D5,有压降,通过D6后再C1上会得到电压供给RL,负半周有D7给出另一个通路。5个二极管电压不算高,对于220V损失不算什么,如果追求正负对称,也可以把D7扩展成同样数量。
S2断开后,D1到D7就没有电流了,此时J1和J2的电压很高,因此通过R1和D9产生电流,D8用来限压,这样RL仍然有电。
zwm2011| | 2012-2-9 12:00 | 只看该作者
谢谢!现在很清楚了,谢谢11楼
zzb147| | 2012-2-9 13:09 | 只看该作者
学习了。
Lxiao| | 2012-11-20 22:23 | 只看该作者
很好,很清楚,学习了!
Lxiao| | 2012-11-20 22:24 | 只看该作者
很好,很清楚,学习了!
tiger5z1002| | 2012-11-21 11:31 | 只看该作者
这玩意很难搞,问题一大堆:lol
nathaner| | 2012-11-28 12:20 | 只看该作者
记号。
yinlitansuo| | 2012-11-28 17:30 | 只看该作者
mark
wangruixu1121| | 2012-11-28 19:47 | 只看该作者
mark
emyjob2010| | 2012-12-14 16:55 | 只看该作者
S1一定要磁保持继电器?可以一般的干簧继电器么?
