求教智能家居中开关单火线取电的问题
9841|29
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-14 17:06 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2012-2-7 22:50
J1到J2就是两个点的单线,替代开关。这东西本身自然也是个开关,S1起通断作用,一般用磁保持继电器。
RL是 ...
uschon 发表于 2013-1-18 15:26 | 显示全部楼层
单火线开关
leiyu1139 发表于 2013-9-14 15:14 | 显示全部楼层
RL是 ...
恩!做个记号!回看···
power265 发表于 2016-11-4 23:17 | 显示全部楼层
什么是单火线?2016-10-20赞0阅读1
  一些朋友不理解什么是单火线,也很奇怪一根火线怎么取得电压和电流。下面简要介绍。
  大家知道,国内220V电网市电有两根线:一根火线(符号L,标准颜色为红色或者其他棕色)和一根零线(符号N,标准颜色为黑色、蓝色或者冷色),此外为了保护人身安全有些电器(如洗衣机、电冰箱等)加设了一条保护地线(符号E,标准颜色为黄绿相间)。
  当用电器同时接入火线和零线时,就会形成电流,用电器才能正常工作。图中是一个简单的开关、灯泡的电路。当开关断开时,灯泡实际只连接了一条线,没有电流,灯不会亮;当开关闭合时,电流流过灯泡,电灯发光。
  传统的机械墙壁开关盒,就是利用弹簧和机械结构控制火线的通断,一进一出两根线实际都是火线,这种接法就是“单火线”。
  对于电子智能开关(遥控或触摸),内部有一套精密的控制电路,取代了手动操作的机械结构,来控制线路的通断。但无论开关是通是断,这套控制电路本身都需要电源,以保证持续不断的工作。
  智能开关单火线工作示意图如下所示:
  智能开关单火线取电电路原理如下所示:
zxmxx 发表于 2016-11-5 10:30 | 显示全部楼层
学习了
zhuyemm 发表于 2016-11-5 10:38 | 显示全部楼层
zhou574214354 发表于 2017-8-23 17:12 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2012-2-2 16:59
3楼说的靠谱。我以前DIY过一个电视自动关机电路,就是用3个二极管串联取电的,但反向只用一个二极管,半波 ...
1.6V的电压能干什么,所以3楼说的不夸张。
h286288986 发表于 2017-8-23 21:37 | 显示全部楼层
RL是 ...
NB,第一次见这样的电路,学习了!
ipman 发表于 2017-8-25 22:59 | 显示全部楼层
问题是当电灯关闭时候,没有回路没有电流,怎么获取到电的?
小心小新 发表于 2017-8-30 16:56 | 显示全部楼层
开关断开的情况下,回路其实还是闭合的,只不过因为那个大电阻把回路电流给限制了,导致最终的现象跟回路断开是一样的。假如把交流负载全部去掉,开关断开的时候应该是取不到电了吧?
