模拟I2C通信问题
1755|16
zhuhuis|  楼主 | 2011-6-27 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是I2Cm模块进行主机模拟I2C通信,
现在的问题是我直接使用的语句是:
“I2Cm_bWriteBytes(BYTE bSlaveAddr, BYTE * pbXferData, BYTE bCnt, BYTE bMode);”
而提前没有进行从从设备中读取数据语句:
“ I2Cm_fReadBytes(BYTE bSlaveAddr, BYTE * pbXferData, BYTE bCnt, BYTE bMode);”
结果无法通过示波器看到数据输出
宋倩2010| | 2011-6-27 20:48 | 只看该作者
需要一个应答信号才行吧
zhuhuis|  楼主 | 2011-6-27 21:12 | 只看该作者
模拟主机I2C应该不需要应答信号吧
chenho| | 2011-6-27 22:47 | 只看该作者
该模块(I2Cm)被启动了吗?
zhuhuis|  楼主 | 2011-6-27 23:01 | 只看该作者
什么意思?
chenho| | 2011-6-27 23:13 | 只看该作者
就是在你调用“I2Cm_bWriteBytes(BYTE bSlaveAddr, BYTE * pbXferData, BYTE bCnt, BYTE bMode);”之前有没有先调用"I2Cm_Start()" 函数?
zhuhuis|  楼主 | 2011-6-27 23:25 | 只看该作者
I2Cm_Start()函数一开始就启动了,结果没有什么数据输出
gongche| | 2011-6-27 23:35 | 只看该作者
需要和从设备一起调试,否则应答信号都没有
zhuhuis|  楼主 | 2011-6-27 23:53 | 只看该作者
主设备不会发送数据的吧。。。
宋倩2010| | 2011-6-28 00:12 | 只看该作者
没有应答,估计就不会有输出了。
zhuhuis|  楼主 | 2011-6-28 00:48 | 只看该作者
那如何定义P10、P11为SDA 和 SCL呢,这与普通单片机定义不一样的
happy_10| | 2011-6-28 08:45 | 只看该作者
#define INTH  PRT1DR |= 0x08
#define INTL  PRT1DR &= ~0x08
傳說勝劍| | 2011-6-28 09:25 | 只看该作者
# 11 楼 zhuhuis:
在 I2Cm properties 里 设置如下:
I2C_Port  ------>Port_1
SDA_Pin  ------->Port_1_0
SCL_Pin  ------->Port_1_1
还有将 pin 1_0 和 pin 1_1 脚 设置成 open drain low 模式,另外要加上拉电阻。另外注意一下bSlaveAddr,应该就没什么问题了!
zhuhuis|  楼主 | 2011-6-28 18:16 | 只看该作者
12楼的是发一个高低电平触发信号吧
happy_10| | 2011-6-28 18:37 | 只看该作者
嗯,楼主看看不知道是否可行
冰清玉洁| | 2011-6-28 18:53 | 只看该作者
在P10,P11的配置窗口中定义
zhuhuis|  楼主 | 2011-6-28 19:06 | 只看该作者
嗯,好的,我试试
