图解DIY 1pA超微电流测试器
216965|787
 楼主| lymex 发表于 2011-7-6 17:34 | 显示全部楼层
从hellocq到广坛到38hot再到21ic等等论坛一直见到lymex的身影,lymex详尽的公布他的制作、心得、不厌其烦的回答和探讨,让人获益匪浅,在21ic上少有人如此做到,lymex写了一系列电压电阻时间基准计量等方面的**, ...
hartcomm 发表于 2011-7-6 00:02
谢谢,过奖了。
主要是好奇,另外分享的确是一件乐事。
seuydz 发表于 2011-7-6 17:34 | 显示全部楼层
有几天没看这个帖子了。说一下工艺方面的经验:个人或实验室在搭建这类电路的时候并不容易控制PCB的离子沾染程度,在气候或时间变化时容易引起性能漂移。当时的做法用不锈钢管把电路装在里面,端盖使用螺纹并且加上橡胶密封圈。引出端子使用电真空专用端子。烘烤除湿加入蓝色硅胶旋紧端盖。如此电路的环境基本不变了,性能漂移可以预期(主要是温漂)。那个质谱计有时候需要连续工作好几个月,中间不能停机的,这样处理后就没有遇到过气候引起的故障。电路方面的原理LZ讲的比较多了,赞一个。
 楼主| lymex 发表于 2011-7-6 17:39 | 显示全部楼层
想请问下LZ,这个82楼的电流缓变的图是什么软件生成的呢?
youku 发表于 2011-7-6 00:32
首先要把数据采集下来。我这次用的是带有MicroSD卡的手持万用表,是mengxin DIY的,测试的数据可以同时保存在卡里,包括日期时间、量程、数值等。采集下来的是.csv后缀文件(逗号分隔的文本文件),直接可从Excel读入,然后用Excel做出折线图。
在47楼可以下载data2.rar,里面就是这样采集下来的Excel表格,同时也类似做了图。
nongfuxu 发表于 2011-7-6 18:30 | 显示全部楼层
再次看这个贴,再顶!
 楼主| lymex 发表于 2011-7-6 18:34 | 显示全部楼层
24、德国的微电流板分析
该板的原来用途不详,但为一个独立的前端,输入为一个插座,常见的万用表笔的插头插不进去。输出为9针口。
经静态分析,为2级I-V转换,前级运放用了Ib<10fA的ICH8500A,后级为741,反馈电阻用了30G,反馈电容470pF。电路图如下:
实测,零点和100fA输入时噪声很小,不到1fA。本来在1Hz带宽下30G电阻的噪音就有1.3fA了,但这里Cf用的很大,带宽只有0.018Hz,算下来理论噪音只有0.1fA,因此理应可以做得更好。Cf取得过大,也造成相应速度慢。
youku 发表于 2011-7-6 20:56 | 显示全部楼层
继续珍藏。。。
印象中好像哪里看过高深莫测的论文:即使噪声淹没了信号。。。提取也是有可能的,
好像是。。。太高深看不懂。。。全是不认得的公式。。。
是这样吗?或有这种可能吗?
hartcomm 发表于 2011-7-6 21:15 | 显示全部楼层
继续珍藏。。。
是这样吗?或有这种可能吗? ...
完全不高深啊,高中数学就能描述的清。比如信号是已知的周期性的信号如正弦,可以使用同频信号进行解调出来(乘法再积分),因为噪声与信号不相关,相乘再积分之和为0,只有信号能被提取出来。如果是直流信号先变为交流,比如弱直流信号放大中有个斩波放大就是这个道理。先把直流斩波为交流。再同步解调。
这个版上以前有讨论这个的。
楼主提到的 日本人写的《测量电子电路设计模拟篇》,还有一个滤波器篇,在后面讲了这个。
 楼主| lymex 发表于 2011-7-6 22:34 | 显示全部楼层
直流信号被噪音淹没,还真没有啥太好的办法。因为噪音是无规则的,尤其是包含了1/f噪音的,越低频的噪音就越大,而超低频噪音是不能用RC方式滤掉的。因此,直流测量的灵敏度,一般都定义成噪音有效值的2倍。当然,噪音是有带宽做条件的,带宽越窄,噪音就越低。也就是说,要想提高灵敏度、减少噪音的影响,可以把测试时间加长。万用表里经常采用另一类等效的办法,就是使用各种数字滤波,例如简单的移动窗口法,看起来是每秒仍然得到一个数据,但实际上每个数据是前面10秒的平均。也正因为这个原因,测试各种表的噪音,都必须把滤波关掉。
seuydz 发表于 2011-7-7 09:05 | 显示全部楼层
LZ的微电流计是用来测直流或是低频电流的,有时候需要测量的信号是交流小信号,例如质谱是电流脉冲,相位式激光测距是几KHz的交流信号(多数的光电传感器都这样),信号在nA级别,但是会伴随uA级别的直流电流。这种时候可以用T型电阻结构来构造微电流计,76楼有T型电阻的结构(发帖少不会贴图:loveliness:)把那个R2再串联一个电容到地就可以在频响曲线上制造一个极点,可以通过仿真把极点调整到和信号匹配,直流I-V转换阻值也可以做的较小,可以同时把直流分量及交流分量都调整到适合测量的范围。
 楼主| lymex 发表于 2011-7-7 11:13 | 显示全部楼层
LS所言极是。
越小的信号,由于理论信噪比的限制,就只能用更长的时间来测试。如果测试的是nA级别的信号,那频响就可以高出很多,尤其是uA级别的信号,可以采用T型网络。
在这里讨论的1pA信号检测,是很不适合采用T型反馈网络的。
nongfuxu 发表于 2011-7-8 06:35 | 显示全部楼层
电工的许多工作就是干这个的. 上面的电路难点在非常微弱电流的提取.
ffxb 发表于 2011-7-8 16:40 | 显示全部楼层
找了一段时间制作弱电流放大器的**了,都没有楼主这篇**来的详实。原以为这篇**是几年前的。一看时间还是现在的。在现在这个“你死我活”为自己藏着掖着的年代,向LZ这样的有奉献精神还是第一次看到。向楼主致以崇高敬意。
另想请教LZ,需要由测1pA级放大器的信号做为反馈源控制一个电子快门,又要考虑实时性,用什么方法好呢?
请谅解本人才接触弱信号测量,听说弱信号测量准确是以牺牲测量世间为代价的。但不知道这个慢能慢到什么程度,比如每秒采样5次,反馈能跟的上吗?还有能否推荐一些用锁相环放大的资料,谢谢。
邮箱:dmn3679@126.com
donkey89 发表于 2011-7-8 21:11 | 显示全部楼层
来学习的,感谢楼主公布这么详实的资料,难能可贵啊
 楼主| lymex 发表于 2011-7-9 07:38 | 显示全部楼层
回97楼,1pA的信号,每秒采样5次,那就是0.2秒一次,可以的,但也有难度。
这么算一下:1pA的电流对20pF的电容充电,0.2秒能充上10mV电压。
仍然可以采用这种典型的I-V电路,反馈电阻可以用10G,这样有1pA就是10mV,鉴别5mV的电压就可以。但Cf要选得合适,一般要通过试验确定,以便提高响应速度。
锁相放大的东西,本人不熟悉。
ffxb 发表于 2011-7-9 09:04 | 显示全部楼层
谢谢lymex 的回复,按照LZ 的典型电路做了仿真实验,分辨1fA效果线性也很好,准备实际动手做一个。
另外,1pA的电流对20pF的电容充电,0.2秒能充上10mV电压 这是怎么计算的,帮科普一下好吗?
还有  我想用这个典型电路做光信号前置放大,但是光路中有个斩波器,频率0-1kHz。不知这个电路怎么改可以满足需要,或者要注意什么?
 楼主| lymex 发表于 2011-7-9 11:28 | 显示全部楼层
回楼上,计算很简单,公式是Q=C×V=I×t
Q=电荷,库仑;C电容,法拉;V电压;I电流;t时间。
斩波频率如果比较高,那就不哟个考虑,这个I-V相应时间慢,自然有平滑作用。
ffxb 发表于 2011-7-9 18:00 | 显示全部楼层
好像我的问题没有问清楚。
我是说,如果用典型电路做前置放大,后级采样每秒5次。电路的反应可以跟上吗?
另想请教R3、R4、R5在电路里的作用是什么呢?
sxdxy 发表于 2011-7-9 19:54 | 显示全部楼层
能整理一下做成pdf就完美了:lol
 楼主| lymex 发表于 2011-7-9 21:51 | 显示全部楼层
好像我的问题没有问清楚。
另想请教R3、R4、R5在电路里的作用是什么呢? ...
可以跟得上,但R7要选10G,C4要试验确定。
R3、R4、R5在电路里的作用,第一帖里有描述,复制如下:
R3和R4把-2.5V分压成100mV作为标准电压,由R5=100G提供测试用的1pA标准电流。
 楼主| lymex 发表于 2011-7-9 22:11 | 显示全部楼层
25、DIY 1pA的对比和总结
首先,看一下微电流标尺
,到底1pA是什么水平:
1uA,-6次安培,开始进入弱电流领域。其实1uA还是相当大的,即便在常见50uA满度的模拟表头上,1uA仍然有偏转。
1nA,-9次方,进入微电流领域。很多半导体材料的反向漏电流就是这个区域附近。不过,1nA的电流放大起来还不算很难。
1pA,-12次方,进入超微电流领域。较好的绝缘材料的漏电流,较好的半导体的反向电流都是在1pA周围。测试1pA需要一些挑战了。
1fA,-15次方,这个电流非常微小了,1fA只相当于每秒6000多个电子。从半导体材料上看,PN结的漏电已经远超这个范围,只有例如MOS管的绝缘栅的漏电才可以突破这个水平。从绝缘电阻上看,还是有不少好的绝缘材料在不太高的电压下漏电低于1fA的,例如特富龙、蓝宝石、某些聚合物。因此,在测试绝缘材料的时候,是有必要分辨到1fA甚至更小的。测试1fA是非常有挑战的,绝大多数商品的静电计,其噪音本身就是1fA水平附近的。
1aA,-18次方。1aA只有每秒6个电子,太极端了,只见过吉时利利用超长时间的测试,取得过小于1aA的噪音(**:Counting Electrons)。当然,10aA甚至是100aA,也可以认为是aA级别的。
其次,做一个噪音对比表格
横轴是带宽,Hz;纵轴是噪音的有效值,单位fA。曲线或点的位置越低,则噪音越小。
斜直线是一些高阻的等效热噪音,可见电阻越大电流噪音越小、带宽越窄电流噪音也越小。
也把两个运放的电流噪音画了进去,LMC6062相当与350G的电阻的噪音,而LMP7721大约相当于2.5T。
Pengjianxue的1pA电流噪音峰峰值为0.1pA,因此噪音有效值是20fA,大约等价为100M电阻的热噪音:
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=129933
王卫勋的1pA,噪音小到了2.9fA:
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10700-2008035983.htm
由于采用了1G的电阻和470pF的反馈电容,带宽0.5Hz,取得了2.9fA的噪音,已经达到1G电阻的理论极限。
我的测试器由于采用了100G的电阻和4.7pF的反馈电容,带宽0.5Hz,噪音有效值实测0.29fA,也已经达到理论极限。
Keithley 目前主推的静电计6517,噪音峰峰值小到了0.75fA(对应0.15fA有效值),但采用了数字滤波,等价减少了带宽,实际内部采用100G的电阻。
Keithley 著名的创纪录的642静电计,电流噪音0.08fA,也标在图上,与所用的1T反馈电阻的理论噪音项匹配。
下一步,我将采用1T甚至更高的电阻,同时适当减少带宽,电流噪音也将低达0.06fA,甚至更小,真正进入aA领域。
我的这种DIY,其实没啥神秘的,用的是成熟的电路、公开的技术。能做到噪音低于1fA,原因主要有三条:
1、简单
2、用了100G超高阻。
3、用了合适的运放LMC6062A(或者LMC6042A)。
100G这种阻值的超高阻,绝大多数人想都不敢去想,认为噪音太大。国内大部分文献均陷入T型反馈误区中,我只见有两篇**明确提到I-V法必须加大Rf的。一个是胡勇等在“一种用于生物传感器的微电流检测系统”一文中:
另一个就是王卫勋在他的论文里:
只不过限于条件,反馈电阻只用了1G。他的反馈电容用了470pF,算下来带宽0.53Hz,因此电流噪音理论峰峰值是14.8fA。至于他为什么声称取得了10fApp的噪音,低于理论值,我想是因为采样时间比较少、存在偶然因素造成的。另外,他并没有意识到他的DIY已经达到了理论极限,或者说1G电阻成为他的DIY的瓶颈,否则他会千方百计增大电阻的。
100G的高阻,也很少有人听说过,即便见到实物都不知道是什么。例如有个老外找到了一个著名的Dale的M51高阻,发贴问是什么:
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=636072
明明就是个300G的高阻,但大部分人回答错误,只有一人回答正确。
事实上,商品的微电流计早就一直在使用100G,甚至用到1T,为什么我们不能用?当然,高阻很难做好,生产厂家很少,生产测试成本高,最后价格也贵,这是高阻不足的地方。
至于运放,无论LMC6062还是LMC6042,均为廉价低功耗双运放,然而其Ib典型值低达10fA和2fA,没见典型Ib比2fA更低的了。国半的典型指标,大多都能满足的。
综合起来看,pA电流测试就是一层窗户纸,一捅就破。我相信,我们中的任何一个人,只要具备了一定的动手能力,按照要求选择了合适的元器件和方法,也一样会做出同样的飞安测试器来。
