图解DIY 1pA超微电流测试器
226706|787
teltium 发表于 2021-12-12 00:41 | 显示全部楼层
jag 发表于 2021-4-24 22:44
lymex老师,怎么样联系您?麻烦跟lymex熟悉的朋友提供一下联系方式,有关于微电流源的项目急需合作,请联系 ...
建议留微信号给大师
lee409984507 发表于 2022-3-9 20:31 | 显示全部楼层
佩服老师
老师,我按照您的方法用LMP7721搭了个电路,但是发现用7pa的时候 用直流档测量出来再0.7v左右跳动,用交流档测量不会跳动,用示波器测量却是一个1kHz的方波,调节输入电流,波形没有发生变化,但是万用表的数值会产生变化,请教是什么原因。
PPDDPPDD1234 发表于 2022-3-19 21:31 | 显示全部楼层
根据lymex大神的电路实际去做的人是非常多的。
有人成功了,不幸的是,失败的更多,各种各样的问题都有。
虽然lymex将细节已经说的十分明确了,动手基础不够扎实的,稍有不慎,还是会有很大失败的可能。
这种超精密的模拟电路,是十分考验细心和耐心的。
说老实话,看起来这么一个简单的东西,我零零碎碎居然花了2年时间才成功的。。。。
cctv19881023 发表于 2022-3-19 21:47 | 显示全部楼层
非常敬畏楼主的水平和毅力,DIY应该是一种精神,在这个物欲横流的时代难得的精神
wzy521 发表于 2022-4-1 14:34 | 显示全部楼层
各位大神,最进在做小电流采样项目,用两个运放做跟随器做电源使用,DAC1和V_DAC2_OUT分别来自单片机和基准源。
J1是连接器,CE和I_AIN0之间是大约2.2M的负载,一共要采集8组,我只画出来其中一组,其他7组相同的电路。AIN0连
接到24位AD采集芯片。现在的问题就是刚开始系统可以正常工作,但是在工作一段时间(工作大约10-20分钟,实际整个
工作时间约30分钟)左右时,AD芯片采集的电压就慢慢下降,我们现有条件只能测到AIN0这里的数据和AD芯片采集的数
据是相符的,说明问题点在于AIN0之前。换个TI的高精度芯片也会出现同样的情况。请大神帮忙各抒己见,帮忙找到核心
问题点,困扰了两周了,谢谢!
wzy521 发表于 2022-4-1 15:56 | 显示全部楼层
佩服老师
老师,我按照您的方法用LMP7721搭了个电路,但是发现用7pa的时候 用直流档测量出来再0.7v左右跳动 ...
我也设计了一个,跟版主的有点区别,测出来的电压上下无规律跳动!没找到原因
lee409984507 发表于 2022-4-6 10:30 | 显示全部楼层
我也设计了一个,跟版主的有点区别,测出来的电压上下无规律跳动!没找到原因 ...
我这个问题找到了,我的示波器没有接地,然后1KHZ的信号应该是示波器内部的参考信号带出来的,而且饱和了,所以用示波器测不出来,将示波器进行接地后,选择平均值,就和万用表比较接近了,跳动的问题,我将那种大红袍100G电阻替换成贴片电阻后解决,但是还是有50HZ的干扰信号。
另外,干扰信号工频干扰带进来的,50HZ。
wzy521 发表于 2022-4-17 21:05 | 显示全部楼层
我这个问题找到了,我的示波器没有接地,然后1KHZ的信号应该是示波器内部的参考信号带出来的,而且饱和了 ...
恭喜!下一步就是处理工频干扰信号了
wzy521 发表于 2022-4-19 17:42 | 显示全部楼层
问下:你用的大红袍是RI40还是RI80的?
lee409984507 发表于 2022-6-12 01:31 | 显示全部楼层
RI80  淘宝有,后面我发现并不需要用到那么大,对于我的信号来说。
huizai1106 发表于 2023-11-28 19:30 | 显示全部楼层
13979674824 发表于 2024-2-22 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
有微电流检测芯片吗?
有微电流检测芯片吗?
sias新哥 发表于 2024-2-28 15:16 | 显示全部楼层
wjerry 发表于 2024-11-2 23:04 | 显示全部楼层
有微电流检测芯片吗?
并不需要专门的为电流测试芯片,所有的微电流测试都是用放大器和采样电阻,只要改变采样电阻,就可以改变测量范围。
例如,原来使用1Ω作为采样电阻,测量范围是1mA~2A,那么,只要把采样电阻换成1KΩ,测量范围就变成了1uA~2mA
