图解DIY 1pA超微电流测试器
216966|787
youku 发表于 2011-7-9 22:26 | 显示全部楼层
先收藏着,留需要的时候再认真拜读
ffxb 发表于 2011-7-10 00:13 | 显示全部楼层
谢谢,这将是我这些入门级学习弱电流测量的的经典之作。
 楼主| lymex 发表于 2011-7-10 07:57 | 显示全部楼层
26、如何测试低频噪声
低频噪声一般指0.1Hz到10Hz范围内的噪声,这个频段的噪声对常见的测试测量有很大的影响。
传统测试运放、基准等的噪声,是用运放接成100倍或1000倍的放大电路,滤波后用示波器观察10秒,这样就可以得到噪声曲线,求得峰峰值等,以下两图分别来自运放OP07和LT1001:
当然,如果信号能够采集下来,那我们就可以直接计算了,无论是电压信号还是电流信号。不过,由于采样频率的限制和与日常观察的习惯保持一致,往往我们更希望能看更低的频率和更长的时间,所以一般不是每秒采样10次、采集10秒,而是每秒采集一次,采集很多,然后找到有代表性的100个数据进行计算。计算方法大体有三种:
A、求峰峰值。对于采集下来的数据这个很容易,就是求一下最大值,再减去最小值即可。只取100个连续采集值与99%的法则相符(可以认为1%是粗大误差被剔除的)。这种方法简单,但偶然性大一些,毕竟结果只是两个单点测试之差。
B、求标准差。标准差在Excel里的表达为stdev(),也叫均方差,公式是:
由于绝大多数噪声信号都是高斯概率密度函数(正态分布),因此标准差就是噪声的有效值(rms值)。
由于每一个测试结果对标准差都有贡献,因此标准差就比较全面的反映了全体测试值的综合结果。另外,有效值与峰峰值,一般是5到6倍的差异,吉时利在其低电平手册里采用5倍。我在47楼的附件表格里,就是用这样的计算方法得到0.29fA噪声的。
C、求阿伦方差。缓慢变化的信号可认为不是传统的噪声(例如温漂和热电动势的影响),至少不在0.1Hz到10Hz的频谱之内,在传统的硬件观察中,由于有滤波的作用排除了缓慢变化信号,但数字采集后这种缓慢的变化会干扰标准差的计算。此时采用阿伦方差就可以排除缓慢变化的影响。当一组数据没有缓慢变化的现象时,标准差和阿伦方差的计算结果是吻合的。标准差的计算涉及到每一个值与平均值的差异的平方和,而阿伦的方差是计算相邻值的差的平方和,因此才可以排除缓慢变化信号的干扰。
最后,噪声的合成,并非直接相加,而是各噪声平方后相加,再开方。例如3uV的噪声与4uV的噪声叠加后不是7uV,而是5uV。无论采集还是直接观察,可能会引入测试仪器和采集器本身的噪声,可以通过自测零点噪声的办法,利用这种合成公式,把本底噪声减去。
 楼主| lymex 发表于 2011-7-10 10:48 | 显示全部楼层
27、微电流下一步
根据这段时间的测试对比,感觉进一步提高灵敏度、降低噪声的障碍或瓶颈为如下二个因素:
A、高阻。由于采用100G的时候已经达到理论极限,因此高阻是最大的瓶颈
B、运放。主要是Ib和噪声,近一步提高灵敏度的时候也许受限。
由于高阻成为瓶颈,那做法非常简单,继续采用更高的反馈电阻,1T、10T,甚至100T。
1T的我有几只红皮国产的,试验了一下效果还不错,比日本的RH3和RSC的1T都好。
10T的我也有两只瓷管的,但介质存储效应很大
100T的见有别人买过,的确有生产的。国家标准,国外文献均有介绍
把Rf用1T替换后,测试零点,噪音达到了惊人的0.2fAp-p,也就是40aArms:
对比一下,吉时利最好的静电表,也不过是0.4fAp-p(此图来自6432的介绍资料)
改善超高阻的另一个方面,是稳定性。最好的超高阻,是用氧化钌材料制作的,温漂、时飘、电压系数都比较理想,当然价格较贵。有了这样的高阻,就可以把仪器的“精度”做得比较高。
前面已经看到,LM6062的噪声的典型值为0.2fA(1Hz下),相当于350G高阻的噪声。因此,Rf增加到1T时,这部分噪音就很可能成为主导的。幸好实际测试下来这个运放的等效噪声在1T左右。
LMP7721是NSC最新的静电运放,号称业界Ib保证值最小,电压噪声指标8nV/√Hz也是相当小的,唯一问题是电流噪声指标为10fA,显然是错误的:
大部分静电运放的噪声电流均为0.1到0.2fA/√Hz之间,而新型、低噪音的7721怎么能一下子高出几十倍?因此我认为应该是0.1fA/√Hz,等价为2.5T的电阻的噪声。
另一方面,超高的Rf也将因Ib而产生压降,例如5fA和1T将产生5mV的输出,所以也应该选取Ib尽可能小的。
youku 发表于 2011-7-10 22:33 | 显示全部楼层
lymex把这些整理下再丰富下,出本书,一定是本经典之作....
其实近10年来,从书店的书的质量,可以感觉到行业的进步,期待lymex再添一砖。。。
 楼主| lymex 发表于 2011-7-10 23:11 | 显示全部楼层
其实这种东西适合整理成pdf文档(彩色的)。要是出书,图片就小了,色彩也没了。
我唯一想写的书是“高精度电阻”,篇幅大约为这里的10倍左右。
 楼主| lymex 发表于 2011-7-10 23:20 | 显示全部楼层
28、参考书
A、OP放大电路设计
这本书在131页给出了一个1pA I/V转换的例子,用了ICH8500A,有Rf和Cf组合表(例如Rf=1T时Cf=2pF),并利用杂散电容法制作了Cf。随后的一节是“微小电流的测定技术”,比较实用。此书的缺陷是没有任何理论知识做指导。
B、OP放大器应用技巧100例
本书第4章为“微小电流OP放大器的应用技巧”。有静电运放的比较、Ib的测量、防漏电技术、相位补偿、输入保护、线缆选择、噪声的计算等,内容丰富翔实。通过一个实例的计算,得到了噪音主要由Rf引起、I-V转换电路Rf应该尽可能大的结论。最后,讲述了静电消除方法。
C、从OP放大器实践电路到微弱信号的处理
其中50页“前置放大器的实装技术”比较有用(50楼最后一图),49页给出了反馈电阻-大电阻的选择,但恰恰书中推荐的RH2HV电阻,我测试了几个都很不好。44页通过实际计算得到了发馈电阻越大越有利于S/N比的结论。
D、微弱信号检测
居说是比较经典的一本书,但理论描述的多,我懒得看。实际例子极少。
E、日本电子电路精选
这本书出的比较早,以前参考的多,感觉每一个电路都设计的很细致。在此处,可供参考的一个是7-3的I-V电路,包括量程转换和偏流补偿的整体;另一个是16-11 微小电流发生器,共地方式的。如果把运放换成低Ib的同时提高电源电压,就可以用于pA级的电流发生。
F、低电平测量手册
这个不用多说了,吉时利公司经典之作,弱电测试者必读。第6版,中文版
G、静电实用技术手册
里面有一些静电相关的测试方法和设备,包括低达1E-17安电流的设备(FJ-2700,262厂生产)。经查,FJ-2700的测试能力是1E-16安:
http://www.xa262.com/Nshow.asp?Thex=675&CLa=187
H、最新集成电路300例
最有用的就是一篇用高阻反馈的I-V转换电路,用了1T等4只电阻,运放采用Ib<10fA的3430K,并给出实际装配办法。
I、电磁学计量(上、下册)
涉及直流电压、直流电流、直流电阻的计量和校准方法。
youku 发表于 2011-7-12 11:23 | 显示全部楼层
珍藏拜读..
ffxb 发表于 2011-7-12 19:06 | 显示全部楼层
问个简单问题,C4在电路里起的主要作用是什么?
滤波?积分?
通常应该注意什么问题呢?
gyj82117 发表于 2011-7-12 20:46 | 显示全部楼层
非常好!
刚好要做一个NA级的,参考下!
 楼主| lymex 发表于 2011-7-12 23:00 | 显示全部楼层
滤波?积分?
通常应该注意什么问题呢?
C4是进行相位补偿的,防止振荡。
实际电路中,例如进行光电二极管放大,或者用电缆输入,都会引入一定的并联电容,使得相位滞后,容易振荡。而引入C4后,形成相位超前,可以补偿。如果C4过大,形成过补偿,也有积分作用,响应时间加长、噪音下降。
youku 发表于 2011-7-13 20:37 | 显示全部楼层
继续呀。。。lymex老大。。。翘首以待地望眼欲穿中....^_^
哦,都参考书啦,难道没啦....
 楼主| lymex 发表于 2011-7-13 21:07 | 显示全部楼层
还有三段:参考电子文档、参考设备、后记。
这几天忙,等会更新一下。
ffxb 发表于 2011-7-13 21:35 | 显示全部楼层
116# lymex
那么c4的调整应该很困难吧,比如不同特性的光电二极管或不同长度的引入线,这些不定因素的匹配有什么好的经验吗?
还有,我最近想做一个光电二极管的前置电路,可是它有多种输出方式,比如电流型,光导型,电阻型等,能否推荐一些好的前置电路吗?谢谢
 楼主| lymex 发表于 2011-7-13 22:18 | 显示全部楼层
C4的调整,应足够大,使得电路不振荡,并留有一定的相位余量。但另一方面,C4也不应太大,以免影响通带/响应。
光电二极管检测电路,首推电流型,具有灵敏度高、响应快、线性好的优势。如果要求大的动态范围,可以使用对数放大器。当然,也可以采用I2F转换电路。
 楼主| lymex 发表于 2011-7-13 22:27 | 显示全部楼层
29、参考**/电子文档
A、微弱电流及V/I法高电阻测量,http://wenku.baidu.com/view/8c45a227a5e9856a5612607e.html
采用偏置电流低达0.25fA以下的场效应对管做输入级组成I-V放大器,最低可以测量0.1pA的电流。
B、挑战毫微安电流测量技术,http://wenku.baidu.com/view/4b27a5cfa1c7aa00b52acb5c.html
英文原文:http://ip565bfb2a.direct-adsl.nl/datasheets/Application-notes/measuringnanoamperes.pdf
本文阐述了一种现实技术,可以方便的测试运放的Ib到1fA的分辨,同时提供了大量的微电流测试文献连接。
C、微电流测量仪的研究,http://www.cqvip.com/QK/92179X/199303/1011903.html
介绍了几种微电流测量仪的基本结构及主要元器件的选择方法,最后谈及微电流测量仪的校准问题。尽管**比较老,但采用了很多极端的方法并可能取得的极限结果,不像很多其他人,达到pA级的测试就感觉了不得了。
D、微弱信号检测仪器,http://wenku.baidu.com/view/6868bf4f2b160b4e767fcf3f.html
这实际上是南京某微弱信号检测公司的产品目录,其中第17页和22页分别介绍了他们的可以测试0.1pA的产品HB-891和HB-321,但不知道为何其噪声都高达10fA/√Hz
E、低电流 / 高阻测量,http://wenku.baidu.com/view/e5b9a5daa58da0116c174993.html
吉时利入门级的介绍,但也讲的很深入,同时很形象。
F、电子工程专辑有关微电流的讨论,http://forum.eet-cn.com/FORUM_POST_10006_1100021446_16.HTM
2005年的,热烈而专业。
G、Detecting currents less than one femtoamp?
[url=http://www.electronicskb.com/Uwe/Forum.aspx/electronics/1526/Detecting-currents-less-than-one-femtoamp]http://www.electronicskb.com/Uwe/Forum.aspx/electronics/1526/Detecting-currents-less-than-one-femtoamp[/url]
国外某论坛,能否测试1fA满度?
H、Op Amps as Electrometers or—The World of fA
www.analog.com/library/analogDialogue/bestof/pdf/05_2.pdf
飞安世界,选自AD的“模拟对话”,有三张表格总结的很好。
I、Counting Electrons,http://www.keithley.com/data?asset=50390
吉时利的**,描述如何利用其商品的静电计6430,通过长时间累积的方式达到检测1aA的目的。
youku 发表于 2011-7-13 23:33 | 显示全部楼层
收藏到硬盘啦,哪天打印出来仔细地拜读...
youku 发表于 2011-7-13 23:46 | 显示全部楼层
请教个疑惑的问题,这上T级的超级电阻...岂不是比绝缘还强大?这似乎远大于一般的“绝缘”的等效电阻了吧?
当然,绝缘是在某个电压下。。。
那随便找一个稳定性比较好的绝缘材料,比如有机玻璃、玻璃、陶瓷,尤其陶瓷,电阻一定很高吧,你看高压绝缘子似乎全陶瓷的,而且看上去似乎还蛮稳定。。。然后测一下它的电阻,然后设法封闭起来,并设法连上导线。。。用来作电阻如何呢?假若有能比较准确测这种超级电阻的仪表的话。。。
外行,见笑,因为实在有点糊涂,这么大的电阻跟绝缘有什么区别(不考虑绝缘的电压方面的问题的话),除了它有精度,而绝缘肯定没精度、没太高的稳定性要求外。。。
youku 发表于 2011-7-13 23:49 | 显示全部楼层
而且电阻应该还是一个宏观的统计性的概念吧。。。
这么大的电阻,电压又不高。。。那么小的电流,,,欧姆定律。。。还适用吧?:$
