[STM32] 【零基础学习STM32】第四讲:UART通讯实验——控制LED
1265|2
 楼主| kkhkbb 发表于 2018-2-9 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
1、UART简介
    UART:(UniversalAsynchronous Receiver/Transmitter),通用同步/异步串行接收/发送器,由时钟发生器、数据发送器和接收器三大部分组成。UART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备。STM32F407IGT6具有6个UART收发器,可使用相应的代码使能后使用。
2、UART特点
  • 全双工操作(相互独立的接收数据和发送数据)。
  • 同步操作时,可主机时钟同步,也可从机时钟同步。
  • 支持8和9位数据位,1或2位停止位的串行数据桢结构。
  • 由硬件支持的奇偶校验位发生和检验。
  • 数据溢出检测。
  • 帧错误检测。
  • 包括错误起始位的检测噪声滤波器和数字低通滤波器。
  • 三个完全独立的中断,TX发送完成、TX发送数据寄存器空、RX接收完成。
  • 支持多机通信模式。
  • 支持倍速异步通信模式。
3、UART时序
              图4_0 UART时序
  空闲位:高电平。
   启动位:一个低电平。
   字符数据:可以选择8和9位数据位。
   奇偶校验位:根据需要选择是否进行校验。
   停止位:一个高电平。
4、TTL、RS232、RS485、RS422通信
  TTL、RS232、RS485都是指电平信号,USART可使用相应的电平转换芯片,实现这三种通信。
  • TTL:电平信号数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”。通讯方式为全双工通信。
  • RS232:232中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3到-15V;逻辑“0”为+3到+15V。通讯方式为全双工,通讯距离15m,RS-232的数据最高传输速率为20Kbps。
  • RS485:RS485采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为-(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为+(2~6)V表示。通讯方式为半双工,通讯距离1200m,RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
  • RS422:RS422采用两对差分线传输数据,电平与RS485相同。通讯方式为全双工,通讯距离1200m,RS-422的数据最高传输速率为10Mbps。
二、硬件电路
            图4_1UART引脚图
           图4_2UART转USB
  本试验使用的芯片STM32F407IGT6,使用UART为UART_4,引脚位PA0和PA1,经过串口转USB芯片CH340转换后,可通过USB接口与计算机通讯。
三、 实验原理
  计算机安装 CH340 驱动后,可通过串口工具来接收串口发送的数据和向串口发送给数据。用串口工具打开iCore3对应的端口,波特率设为115200,发送相应的命令,便可以控制ARM LED的亮灭情况。串口命令如下表:
  表4_1:串口控制命令
LED_RED_ON
LED 红灯亮
LED_RED_OFF
LED 红灯灭
LED_BLUE_ON
LED 蓝灯亮
LED_BLUE_OFF
LED 蓝灯灭
LED_GREEN_ON
LED 绿灯亮
LED_GREEN_OFF
LED 绿灯灭
                 图:4_3 控制实例
四、源代码
  1.USART初始化结构体介绍
  1. typedef struct
  3.   uint32_t USART_BaudRate;
  4.   uint16_t USART_WordLength;
  5.   uint16_t USART_StopBits;
  6.   uint16_t USART_Parity;
  7.   uint16_t USART_Mode;
  8.   uint16_t USART_HardwareFlowControl;
  9. } USART_InitTypeDef;
  • 波特率:每秒传输的二进制位个数。
  • 数据长度:可选择8位,9位。
  • 停止位:可选择0.5位、1位、1.5位和2位。
  • 校验位:可选择无校验、奇校验、偶检验。
  • USART模式:可选择接收模式、发送模式、收发模式。
  2.主函数
  1. * Name                            : main
  2. * Description                : ---
  3. * Author                       : ysloveivy.
  4. *
  5. * History
  6. * --------------------
  7. * Rev                                : 0.00
  8. * Date                               : 11/21/2015
  9. *
  10. * create.
  11. * --------------------
  12. */
  13. int main(void)
  14. {
  15.         int i;
  16.         char buffer[20];
  17.         led.initialize();
  18.         usart4.initialize(9600);
  19.         usart4.printf("hello! I am iCore3!\r\n");
  20. //<font face="Tahoma">串口4输出</font>
  21.         while(1){
  22.                 if(usart4.receive_ok_flag){
  23.    //<font face="Tahoma">接收完成</font>
  24.                        usart4.receive_ok_flag    = 0;
  25.                        for(i = 0;i < 20;i++){
  26.                                buffer    =
  27. tolower(usart4.receive_buffer);
  28.                        }
  29.                        //比较接收信息
  30.                       if(memcmp(buffer,"led_red_on",strlen("led_red_on")) == 0){
  31.                                LED_RED_ON;
  32.                                usart4.printf("ok!\r\n");
  33.                        }
  34.
  35.                        if(memcmp(buffer,"led_red_off",strlen("led_red_off")) == 0){
  36.                                LED_RED_OFF;
  37.                                usart4.printf("ok!\r\n");
  38.                        }
  39.
  40.                        if(memcmp(buffer,"led_green_on",strlen("led_green_on")) == 0){
  41.                                LED_GREEN_ON;
  42.                                usart4.printf("ok!\r\n");
  43.                        }
  44.
  45.                        if(memcmp(buffer,"led_green_off",strlen("led_green_off")) == 0){
  46.                                LED_GREEN_OFF;
  47.                                usart4.printf("ok!\r\n");
  48.                        }
  49.
  50.                        if(memcmp(buffer,"led_blue_on",strlen("led_blue_on")) == 0){
  51.                                LED_BLUE_ON;
  52.                                usart4.printf("ok!\r\n");
  53.                        }
  54.
  55.                        if(memcmp(buffer,"led_blue_off",strlen("led_blue_off")) == 0){
  56.                                LED_BLUE_OFF;
  57.                                usart4.printf("ok!\r\n");
  58.                        }
  59.                }
  60.         }
  61. }
、实验现象
  通过串口调试工具输入相应的命令,可以看到iCore3执行相应的明命令,LED按控制命令亮灭。
六、代码包下载
  复制网址到浏览器可下载http://pan.baidu.com/s/1pjxluWF
huwj1120 发表于 2018-2-27 18:35 | 显示全部楼层
代码包下载地址显示错误,能否给个正确的?谢谢
 楼主| kkhkbb 发表于 2018-3-6 12:55 | 显示全部楼层
已更正
