[STM32F1] 大家帮帮忙,关于串口数据处理问题的新人求助。
6485|56
pixhw 发表于 2018-2-28 21:42 | 显示全部楼层
保存到数组,然后判断。
suzhanhua 发表于 2018-2-28 21:43 | 显示全部楼层
mwj123 发表于 2018-2-28 17:33
共地是接地吗,我雷达模块接的是单片机的GND口,这样算共地吗
还不行吗?
biechedan 发表于 2018-2-28 21:43 | 显示全部楼层
你采用数组移位判断。
pl202 发表于 2018-2-28 21:43 | 显示全部楼层
楼主也没有做这方面的处理。
pixhw 发表于 2018-2-28 21:43 | 显示全部楼层
8个数组,然后保存移位,判断前三个字符和后三个字符。
selongli 发表于 2018-2-28 21:43 | 显示全部楼层
楼主没有判断标志位。
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-1 07:13 | 显示全部楼层
楼主没有判断标志位。
标志位是本身数据就存在的吗,如果需要判断正负的话,我已经&上0x00FF取正了。
楼主也没有做这方面的处理。
您好可以具体说一下是哪方面吗?是要将数据编入数组判断吗
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-1 07:29 | 显示全部楼层
保存到数组,然后判断。
您好,如果用数组判断的话起始位和停止位要不要加入数组,会不会影响数组的判断呢?我对这方面还不太理解。
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-1 08:06 | 显示全部楼层
我一直接着一直没反应,看来不是接地的问题
619888476 发表于 2018-3-1 09:26 | 显示全部楼层
系统时钟,串口配置了吗?
lihui567 发表于 2018-3-1 09:50 | 显示全部楼层
少一个接受完一帧数据的标志位,
lihui567 发表于 2018-3-1 09:52 | 显示全部楼层
少一个接受完一帧数据的标志位,
也可以判断帧头和帧尾接受完了,说明一帧数据接受完毕然后再对中间的数据逐一判断
877049204 发表于 2018-3-1 09:59 | 显示全部楼层
1、串口接受中断设置一个断点,确认接收数据正确
2、逐步调试、确认主函数内处理数据正确
yklstudent 发表于 2018-3-1 12:52 | 显示全部楼层
楼主串口都不用初始化就工作???
yklstudent 发表于 2018-3-1 13:04 | 显示全部楼层
楼主免费送给你:
#define cHead1P                                        0
#define cHead2P                                        1
#define cHead3P                                        2
#define cDataHP                                        3
#define cDataLP                                        4
#define cHead4P                                        5
#define cHead5P                                        6
#define cHead6P                                        7
#define cHead1                                        0xFF
#define cHead2                                        0xFF
#define cHead3                                        0xFF
#define cHead4                                        0x00
#define cHead5                                        0x00
#define cHead6                                        0x00
#define cMAX_BUF_SIZE                        200
typedef struct
        uint8_t rxBuf[cMAX_BUF_SIZE];
        uint8_t rxFlag;
        uint8_t rxLen;
}RxMsg_Type;
typedef struct
        uint8_t txBuf[cMAX_BUF_SIZE];
        uint8_t txIndex;
        uint8_t txLen;
}TxMsg_Type;
RxMsg_Type rxMsg;
TxMsg_Type txMsg;
bool sInvRxAnalysis(RxMsg_Type *pvRxMsg, uint16_t *pvRadarVal)
        if(pvRxMsg->rxBuf[cHead1P] != cHead1 ||  pvRxMsg->rxBuf[cHead2P] != cHead2 || pvRxMsg->rxBuf[cHead3P] != cHead3 \
                || pvRxMsg->rxBuf[cHead4P] != cHead4 || pvRxMsg->rxBuf[cHead5P] != cHead5 || pvRxMsg->rxBuf[cHead6P] != cHead6)
                return false;
        if(pvRxMsg->rxLen != 8)
                return false;
        *pvRadarVal = pvRxMsg->rxBuf[cDataHP];
        *pvRadarVal <<= 8;
        *pvRadarVal += pvRxMsg->rxBuf[cDataLP];
        return true;
void sInvRecvProcess(RxMsg_Type *pvRxMsg, uint8_t value)
        static uint16_t index = 0;
        switch( index )
                case 0:
                        if(value == cHead1)
                                pvRxMsg->rxBuf[index++] = value;
                        break;
                case 1:
                        if(value == cHead2)
                        else
                                index = 0;
                        break;
                case 2:
                        if(value == cHead3)
                        else
                                index = 0;
                        break;
                case 3:
                case 4:
                        break;
                case 5:
                        if(value == cHead4)
                        else
                                index = 0;
                        break;
                case 6:
                        if(value == cHead5)
                        else
                                index = 0;
                        break;
                case 7:
                        if(value == cHead6)
                                pvRxMsg->rxLen = index;
                                pvRxMsg->rxFlag = 1;
                                index = 0;
                        else
                                index = 0;
                        break;
                default:
                        break;
void uctsk_com(void *p_arg)
        uint16_t uwRadarVal;
        if(rxMsg.rxFlag)
                rxMsg.rxFlag = 0;
                // 数据解析
                if(sInvRxAnalysis(&rxMsg, &uwRadarVal))
                        // 数据处理
                        switch( uwRadarVal )
                                default:
                                        break;
void sUSART2_ISR(void)
        if(_BIT_TST(USART2->SR, 3))
                _BIT_CLR(USART2->SR, 3);
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)                        //数据接收中断
                USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
                sInvRecvProcess(&rxMsg, USART_ReceiveData(USART2));
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TC) != RESET)                                //数据发送完成中断
                USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, DISABLE);
                USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TC);
Lbsonggz 发表于 2018-3-1 13:35 | 显示全部楼层
1)参考雷达数据的波特率,数据位,停止位和奇偶校验位等,设置串口
2)建立一个数组,作为接收缓冲区
3)使能串口,在接收中断中接收数据,接收到最后字节后,停止接收,禁止接收中断,置位完成标志
4)进入主程序,处理接收的数据,清空缓冲区,清零完成标志,使能接收中断,
反复循环如上过程
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-1 14:30 | 显示全部楼层
楼主免费送给你:
#define cHead1P                                        0
#define cHead2P                                        1
就最后能勉强看懂,这个直接用吗?
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-1 14:31 | 显示全部楼层
2)建立一个数组,作为接收缓冲区
3)使能 ...
我再试试
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-1 14:32 | 显示全部楼层
系统时钟,串口配置了吗?
我把初始化的函数注释掉了。。忘了用
