[STM32F1] 大家帮帮忙,关于串口数据处理问题的新人求助。
7141|56
叫啥就开始9: 发表于 2018-3-1 14:57 | 显示全部楼层
共地后,用示波器看,如果有波形证明有数据
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-1 18:54 | 显示全部楼层
Lbsonggz 发表于 2018-3-1 13:35
1)参考雷达数据的波特率,数据位,停止位和奇偶校验位等,设置串口
2)建立一个数组,作为接收缓冲区
3)使能 ...
数组是10个还是8个呢,起始位和终止位算不算,最后字节设置变量计算接收完毕还是什么。我再研究一下。
kkzz 发表于 2018-3-1 22:49 | 显示全部楼层
mwj123 发表于 2018-3-1 07:13
标志位是本身数据就存在的吗,如果需要判断正负的话,我已经&上0x00FF取正了。 ...
以前做GPS识别的时候也这样。
hudi008 发表于 2018-3-1 22:49 | 显示全部楼层
您好可以具体说一下是哪方面吗?是要将数据编入数组判断吗
这个确实最简单的方式了。
lzmm 发表于 2018-3-1 22:50 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2018-2-28 21:43
你采用数组移位判断。
kkzz 发表于 2018-3-1 22:54 | 显示全部楼层
最后还是通过数组移位判断的。
hudi008 发表于 2018-3-1 22:54 | 显示全部楼层
只使用三个数组移位,都是0xff进行判断。
lzmm 发表于 2018-3-1 22:54 | 显示全部楼层
你采用数组移位判断。
直接计算0xff个数也可以
xcvista 发表于 2018-3-2 11:03 | 显示全部楼层
建议你去看一下编译原理相关的书。这种输入协议处理本质上和编译是一致的。
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-2 12:35 | 显示全部楼层
建议你去看一下编译原理相关的书。这种输入协议处理本质上和编译是一致的。 ...
好的我去看一下。。主要我只是临时要做个东西需要这个,之前没有系统学习过。
Lbsonggz 发表于 2018-3-2 15:41 | 显示全部楼层
数组是10个还是8个呢,起始位和终止位算不算,最后字节设置变量计算接收完毕还是什么。我再研究一下。 ...
10,可以使用的下标是0-9,0-8存放接到的雷达数据,最后一个存放结束标记'\0'。每次读取和处理完成之后,记得使用memset语句,清零这些数据给你一段我在项目中使用无数次的一段程序,基于Atmga16a
volatile unsigned char datarcv[10];  //千万不要少了volatile
volatile unsigned char k;
ISR(SIG_USART_RECV)
//while(!(UCSR1A&(1<<RXC1)));
  UCSRA |= _BV(RXC);
  loop_until_bit_is_set(UCSRA,RXC);
  tk = UDR;
  if(tk == 0xff) k=0;
    datarcv[k++]=tk;
  //string_out(datarcv);
  if(k==6)        或 if(tk==0xxx)// 接收完成一桢,0xxx表示最后一个字符
    rcvhandle=1;
主程序中
if(rcvhandle)
   你的语句;
   rcvhandle=0;
   memset(datarcv,'\0',10);
这样子可以把前面两个oxff忽略掉,直接从第三个oxff接收,足够了。剩余几个字符数组元素可以不用,不影响程序运行。
杨爱林林 发表于 2018-3-2 17:57 | 显示全部楼层
串口相关的帖子总是这么火
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-3 07:10 | 显示全部楼层
10,可以使用的下标是0-9,0-8存放接到的雷达数据,最后一个存放结束标记'\0'。每次读取和处理完成之后, ...
看不太懂tk  rxc都是怎么定义的,但还是谢谢您
Lbsonggz 发表于 2018-3-3 10:17 | 显示全部楼层
WinAVR 下有个avr 目录,里面include目录下有全部的AVR芯片的头文件。iom 16a.h就是atmega 16a 的头文件,内有寄存器和位定义
LianBinbing 发表于 2018-3-3 14:11 | 显示全部楼层
仿真看看呗!
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-3 22:11 | 显示全部楼层
2)建立一个数组,作为接收缓冲区
3)使能 ...
您好我的中断函数这么写可以吗,然后定义全局变量在主函数里判断
// 串口中断服务函数
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx,USART_IT_RXNE)!=RESET)
                //--------------------以下为判断函数--------------
    uartTemp=USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
        if(uartTemp==0xff)
                i++;
        if(uartTemp==0x00)
                n++;
   if(i==3)
                 a=(uartTemp<< 8)&0xFF00;
         if(i==4)
                 b=(uartTemp&0xFF)|a;
以下是主函数
extern uint8_t uartTemp[10];
extern uint16_t a,b;
extern int n,i;
int main(void)
{                USART_Config();
        LED_GPIO_Config();
        BEEP_GPIO_Config();
while(1)
{ if((0x64<b&&b<0x2BC)||n==3)
                                BEEP( ON );
                                Delay(0x00000F);
                                LED_RGBOFF;
                                n=0;
                                i=0;
                        else
                                BEEP( OFF );
                                Delay(0x00000F);
                                LED_RED;
Lbsonggz 发表于 2018-3-3 22:56 | 显示全部楼层
在中断函数中设置一个接收完成标志位,主函数中判断这个标志位是否置位即可。处理完成之后,再清零这个标志位,准备下次接收。为稳定性考虑,在处理接收到的字符串时,要禁止串口的接收功能。否则,处理时再接收到数据,可能会出现死机问题。看中断函数,数据没有保存,接收到的数据帧不完整
