[电路/定理]
mos管关断下降沿缓慢
楼主: 佪佪
zyj9490| | 2018-3-20 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
佪佪 发表于 2018-3-20 15:38
如果是现在改的这种方案的话,放电回路应该怎么加啊,我手里只有npn的8050 ...
把N-MOS管换成8050,基极上串一个100K的电阻,电阻再并一个二极管。PMOS的上拉电阻要降低,降低到分压过来的电压《VGS(TH).
fzyuan| | 2018-3-20 20:45 | 只看该作者
佪佪 发表于 2018-3-20 15:26
不好意思,我的设备上不是这样子的功能,没有通过按键开机与关机一说,就是电池插上设备是正常工作的
但 ...
好,这样我算明白了。
这个确实还需要加一个快速放电的通道。
lwdz21| | 2018-4-5 21:24 | 只看该作者
在S1上并一个104
pengdaiyun88| | 2018-4-12 19:14 | 只看该作者
并联一个103起到吸收作用!104有点大
pengdaiyun88| | 2018-4-12 19:17 | 只看该作者
R9选值不应过大,应该10-50K之间
