[疑难问答] 红外遥控控制led灯的亮灭
1764|9
 楼主| shashaa 发表于 2018-3-4 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外遥控控制led灯的亮灭??怎么写程序呀?  求各位大神
qiangweii 发表于 2018-3-4 21:51 | 显示全部楼层
你得先说用什么单片机啊,程序倒是不少
litengg 发表于 2018-3-4 22:13 | 显示全部楼层
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP()   _nop_()   /* 定义空指令 */
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep(void);
sbit IRIN = P3^2;         //红外接收器数据线
sbit LED= P1^4;         //LED驱动线
sbit BEEP = P1^5;         //蜂鸣器驱动线
uchar IRCOM[7];
unsigned char Y0;
main()
   uchar m;
    IE = 0x81;                 //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
    TCON = 0x01;               //触发方式为脉冲负边沿触发
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    LED=1;
    delay1(10);                 //延时
   while(1);
void IR_IN(void) interrupt 0          //外部中断服务程序
  unsigned char j,k,N=0;
     EX0 = 0;
         delay(15);
         if (IRIN==1)
     { EX0 =1;
           return;
                           //确认IR信号出现
  while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {delay(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
  for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
   while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
     {delay(1);}
    while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平
     {delay(1);}
     while (IRIN)           //计算IR高电平时长
    delay(1);
    N++;
    if (N>=30)
         { EX0=1;
         return;}                  //0.14ms计数过长自动离开。
      }                        //高电平计数完毕
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //数据最高位补“1”
     N=0;
  }//end for k
}//end for j
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX0=1;
     return; }
   IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取键码的低四位
   IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位变为低四位
   if(IRCOM[5]>9)
    { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
   else
          IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
   if(IRCOM[6]>9)
    { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
   else
          IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
     lcd_pos(0x4b);
     lcd_wdat(IRCOM[6]);        //第一位数显示
     lcd_pos(0x4c);
     lcd_wdat(IRCOM[5]);        //第二位数显示
         Y0=0;
         switch(IRCOM[2])
           case 0x09: Y0=0x01; break;
           case 0x1D: Y0=0x02; break;
           case 0x1F: Y0=0x03; break;
           case 0x0D: Y0=0x04; break;
           case 0x19: Y0=0x05; break;
           case 0x1B: Y0=0x06; break;
           case 0x11: Y0=0x07; break;
           case 0x15: Y0=0x08; break;
           case 0x17: Y0=0x09; break;
          case 0x13: Y0=0x0a; break;
          case 0x14: Y0=0x0b; break;
          case 0x51: Y0=0x0c; break;
        if(Y0&0x01)LED=0; //打开继电器
        else LED=1;       //关闭继电器
    beep();
    EX0 = 1;
void beep(void)
  unsigned char i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay(4);
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  BEEP=1;                      //关闭蜂鸣器
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
androidbus 发表于 2018-3-4 22:15 | 显示全部楼层
为什么是用 switch(IRCOM[2])的?
feiqi1 发表于 2018-3-4 22:18 | 显示全部楼层
你要清楚你单片机中led灯所对应的io口,比如说led1对应p1^0;然后再通过keil软件编译程序并产生.HEX文件;最后通过烧录软件烧录进单片机即可
xia00 发表于 2018-3-4 22:19 | 显示全部楼层
        else LED=1;       //关闭继电器
Y0判断那里是&而不是=??
hfdy01 发表于 2018-3-4 22:26 | 显示全部楼层
谁有stm32的红外控制led或蜂鸣器的代码??
CallReceiver 发表于 2018-3-4 22:29 | 显示全部楼层
先编译遥控器的键值,在定义LED灯的引脚,控制高低电平就行了吧
boy1990 发表于 2018-3-4 22:44 | 显示全部楼层
也学习一下,有思路但编程还不行。。
sourceInsight 发表于 2018-3-4 22:44 | 显示全部楼层
红外控制最简单的就是直接买成对的红外芯片,当然你自己编码也可以;LED灯的亮灭,就要看你接多少灯,让他怎么一个亮灭的方式了
