[资料分享]
新型微带带通滤波器设计
402|1
Plantt|  楼主 | 2018-3-5 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新型微带带通滤波器设计
1 引言
  目前分裂谐振环SRR(Split Ring Resonators)和互补分裂谐振环CSRR(Complementary Split Ring Resonators)的潜在应用价值不断被挖掘。SRR可用于左手材料LHM(Left-Handed Material),LHM具有反向电导介电常数和渗透系数。这种反向介电常数通过互补的SRR(CSRR)来弥补。这样共振因素导致SRR应用的局限性,同时也促进CSRR发展。
  研究证明,在以CSRR为基础的传输电路中增加沟道来建立平面LHM是可行的。这种平面LHM可用于设计微带带通滤波器。但当前大多数带通滤波器都是由LH单元或其改进的单元简单级联构成的。几乎所有的带通滤波器设计均不能较好地控制其频率响应(带宽、带外抑制等)。因此,这里详细给出基于电容耦合零阶谐振器(ZOR)的微带带通滤波器的设计。
  ZOR以平面LHM为基本单元,通过分析直接由Bloch阻抗和相移确定模拟量S和零阶共振频率。该设计能够采用导纳斜率参数定量描述ZOR的谐振参数,使用统一负长度微系统嵌入式电容描述J-变频器,通过连接ZOR和J-变频器完成BPF设计和仿真。
  2 平面LHM和ZOR的设计分析
  CSRR和沟道组成的LHM单元典型布局如图1所示,图1中,其衬底厚度为1.5 mm,介电常数为2.65,外环半径rout=6mm,内环半径rin=5.4 mm,圆环宽度S=0.3 mm,圆环缺口宽度g=0.3 mm,底板上贴片沟道宽度gap=0.8 mE,LHM单元长度l=22 mm,底板上贴片宽度w=4.2 mm。本文假定rin=rout-2S。
  LHM由单元细胞级联组成,图2为由2个单元细胞级联的平面LHM S11图。由图2可知,过渡带衰减较小,选择性较差。虽然可通过增加单元细胞级联数改善系统选择性,但难以得到对称的响应曲线、良好的通带带宽控制性能以及其他性能指标。因此在分析LH通带附件的单元细胞的性能指标的基础上,设计平面共振器模型,以改进其性能。导纳斜率参数6可由式(1)计算:
  式中,f=f0。计算b约0.107 9 S。
  3 滤波器设计
  图3为J-变频器实现的标准微带带通滤波器电路。
  n阶带通滤波器的技术指标由式(2)确定:
  式中,b为ZOR的导纳斜率参数,ω为带宽(FBW),Ji,i+1为变频器的J值,gi为原型低通滤波器参数,G0和G4分别为输入输出端口的抗负荷指数。
  J-变频器可认为是微带负长度之间的嵌入式电容,其中电容Ci,i+1以及相移φi,i+1由式(3)计算:
  由Ansoft软件优化的带通滤波器的几何图形和尺寸如图4所示。衬底厚度为1.5 mm,介电常数为2.65,贴片上两侧微带长度l,=7 mm,贴片上两侧微带宽度g1=0.2 mm,贴片上中央微带长度l2=0.75 mm,贴片上中央微带宽度g2=0.2 mm,微带外侧距离l=43.5 mm。从而获得模拟量与测量量之间良好对应关系。
  图5为该微带带通滤波器的仿真模型。仿真表明,与由单元细胞简单级联构成的带通系统相比,该带通滤波器具有更好的选择性能、对称的频率响应曲线以及良好的通带带宽控制性能。
  4 结束语
  采用ZOR设计带通滤波器,该ZOR是以CSRR和一系列沟道组成的LHM为基本单元。仿真表明。该微带带通滤波器与那些由LHM单元简单级联的带通滤波器相比,具有更优异的性能。
Plantt|  楼主 | 2018-3-13 11:14 | 只看该作者
新型微带带通滤波器设计
文档1.pdf
236.53 KB
