[单片机类] 【灯光控制任务书】+看中了那个行车记录仪(视频已上传)
7643|37
 楼主| liupk 发表于 2018-3-14 15:15 | 显示全部楼层
按键处理函数key_proc();
在中断里面如果
key_flag = 1;  //10ms按键扫描标志位置1
标志位置一后就会调用
read_key(void)  读取键值
当读取键值以后
需要对键值进行处理
*        函 数 名: key_proc
*        功能说明: 按键处理函数
*        形    参:无
*        返 回 值: 无
void key_proc(void)
        if(key_flag)
            key_flag = 0;
            key_temp = read_key();
        //进入按键处理程序部分
        switch(key_temp)
            case 1:        //S7控制L5
                                led5_temp = ~led5_temp;
                                if(led5_temp)
                                        led5 = 1<<4;
                                }else
                                        led5 = 0<<4;
                                XBYTE[0x8000] = led1|led2|led3|led4|led5|led6|led7|led8;
                break;
            case 2:         //S6控制L6
                                led6_temp = ~led6_temp;
                                if(led6_temp)
                                        led6 = 1<<5;
                                }else
                                        led6 = 0<<5;
                break;
                        case 3:         //S5控制L7
                                 led7_temp = ~led7_temp;
                                if(led7_temp)
                                        led7 = 1<<6;
                                }else
                                        led7 = 0<<6;
                break;
            case 4:           //S4控制L8
                                led8_temp = ~led8_temp;
                                if(led8_temp)
                                        led8 = 1<<7;
                                }else
                                        led8 = 0<<7;
                break;
                key_temp = 0;  //完成按键处理程序后,清除键值
8个LED指示灯分为2组:L1~L4为远程控制组,
本地控制组的指示灯由独立按键控制开关。
S5控制L7,S4控制L8
这个是题目的要求
以下面的一个例子说明
case 1:        //S7控制L5
                                if(led5_temp)
                                        led5 = 1<<4;
                                }else
                                        led5 = 0<<4;
                break;
当按键为S7按下时候,先将   led5_temp = ~led5_temp;  取反一次(保证每次按下时,执行的动作也就是亮灭与上次的相反)
分别视情况执行
led5 = 1<<4;
或者
led5 = 0<<4;
这样写的好处是为了,每个灯的亮灭不会影响别的灯,不会干扰
 楼主| liupk 发表于 2018-3-14 15:35 | 显示全部楼层
        display_proc();
显示处理函数
在定时器中断0里面每隔  1ms就会刷新一个数码管  display();
每隔1ms  就会累加一次ms  直到ms达到了1000。。。。。。。
*        函 数 名: display_proc
*        功能说明: 显示处理函数
*        形    参:无
*        返 回 值: 无
void display_proc(void)
                if(ms == 1000)
                        ms = 0;
                        S++;
                        if(S==60)//秒
                                S=0;
                                M++;
                        if(M==60)//分
                                M=0;
                                H++;
                        if(H==24)//时
                                H=0;
                        dspbuf[7] = S%10;  //秒
                        dspbuf[6] = S/10;
                        dspbuf[5] = 11;           //-(横线)
                        dspbuf[4] = M%10;  //分
                        dspbuf[3] = M/10;
                        dspbuf[2] = 11;           //-(横线)
                        dspbuf[1] = H%10;  //时
                        dspbuf[0] = H/10;
如果达到了ms==1000  则ms清零
秒S++
如果S==60秒 则S清零
分M++
如果分M==60分 则分M清零
时H++
如果时H==24 则H清零。
然后不同的数码管对应显示不同的数值。
 楼主| liupk 发表于 2018-3-14 15:42 | 显示全部楼层
最后一个函数   uart_proc();
实现串口的处理。
根据题目的要求
当发送
0XA0 0XA1 0XA2 .....0XAF
时,对应的是L1----L4不同的灯亮
当发送
0XB0
时,对应的是返回串口一个当前时间数据
后面对时间值进行了处理,然后使标志位
uart_flag = 1;
*        函 数 名: uart_proc
*        功能说明: 串口数据处理
*        形    参:无
*        返 回 值: 无
void uart_proc(void)
        if((RxdByte & 0xA0) == 0xA0)(这一句是多余了,当时没有考虑好,其实不用把高位清零,直接switch里面判断0XA0 0XA1 0XA2 .....0XAF就好了)
                         switch(RxdByte&0x0F)
                                 case 0x00:
                                        led1 = 1<<0;led2 = 1<<1;led3 = 1<<2;led4 = 1<<3;
                                        break;
                                case 0x01:
                                        led1 = 0<<0;led2 = 1<<1;led3 = 1<<2;led4 = 1<<3;
                                        break;
                                case 0x02:
                                        led1 = 1<<0;led2 = 0<<1;led3 = 1<<2;led4 = 1<<3;
                                        break;
                                case 0x03:
                                        led1 = 0<<0;led2 = 0<<1;led3 = 1<<2;led4 = 1<<3;
                                        break;
                                case 0x04:
                                        led1 = 1<<0;led2 = 1<<1;led3 = 0<<2;led4 = 1<<3;
                                        break;
                                case 0x05:
                                        led1 = 0<<0;led2 = 1<<1;led3 = 0<<2;led4 = 1<<3;
                                        break;
                                case 0x06:
                                        led1 = 1<<0;led2 = 0<<1;led3 = 0<<2;led4 = 1<<3;
                                        break;
                                case 0x07:
                                        led1 = 0<<0;led2 = 0<<1;led3 = 0<<2;led4 = 1<<3;
                                        break;
                                case 0x08:
                                        led1 = 1<<0;led2 = 1<<1;led3 = 1<<2;led4 = 0<<3;
                                        break;
                                case 0x09:
                                        led1 = 0<<0;led2 = 1<<1;led3 = 1<<2;led4 = 0<<3;
                                        break;
                                case 0x0A:
                                        led1 = 1<<0;led2 = 0<<1;led3 = 1<<2;led4 = 0<<3;
                                        break;
                                case 0x0B:
                                        led1 = 0<<0;led2 = 0<<1;led3 = 1<<2;led4 = 0<<3;
                                        break;
                                case 0x0C:
                                        led1 = 1<<0;led2 = 1<<1;led3 = 0<<2;led4 = 0<<3;
                                        break;
                                case 0x0D:
                                        led1 = 0<<0;led2 = 1<<1;led3 = 0<<2;led4 = 0<<3;
                                        break;
                                case 0x0E:
                                        led1 = 1<<0;led2 = 0<<1;led3 = 0<<2;led4 = 0<<3;
                                        break;
                                case 0x0F:
                                        led1 = 0<<0;led2 = 0<<1;led3 = 0<<2;led4 = 0<<3;
                                        break;
                if(RxdByte  == 0xB0)
                        str[0] = '0';
                        str[1] = 'x';
                        str[2] = H/10 + '0';
                        str[3] = H%10 + '0';
                        str[4] = ' ';
                        str[5] = '0';
                        str[6] = 'x';
                        str[7] = M/10 + '0';
                        str[8] = M%10 + '0';
                        str[9] = ' ';
                        str[10] = '0';
                        str[11] = 'x';
                        str[12] = S/10 + '0';
                        str[13] = S%10 + '0';
                        str[14] = ' ';
                        str[15] = '\0';
                        uart_flag = 1;
然后在串口中断里面根据
uart_flag = 1;
做出条件判断
if(uart_flag)
        uart_flag = 0;
        uart_sendstring(str);
这个函数来自于官方提供的例程
*        函 数 名: uart_sendstring
*        功能说明: 通过串口发送字符串
*        形    参:str
*        返 回 值: 无
void uart_sendstring(unsigned char *str)
    unsigned char *p;
    p = str;
    while(*p != '\0')
        SBUF = *p;
                while(TI == 0);  //等待发送标志位置位
                TI = 0;
        p++;
 楼主| liupk 发表于 2018-3-14 15:55 | 显示全部楼层
暂时就这些
caijie001 发表于 2018-3-16 06:50 | 显示全部楼层
@21ic小喇叭 把后面楼主更新的分析过程移到前面去
一路向北lm 发表于 2018-3-17 17:37 | 显示全部楼层
不错啊,加油
crocodile598 发表于 2018-3-26 21:52 | 显示全部楼层
我想问个问题,我基本思路也是这样,但是我数码管动态显示的时候会影响LED的显示怎么解决啊?
 楼主| liupk 发表于 2018-3-26 23:52 | 显示全部楼层
我想问个问题,我基本思路也是这样,但是我数码管动态显示的时候会影响LED的显示怎么解决啊? ...
我qq   1302731753
crocodile598 发表于 2018-3-27 16:59 | 显示全部楼层
我qq   1302731753
我刚刚仔细读了你的LED显示程序我觉得有参考的价值,也打开了我的思路,谢谢了。
 楼主| liupk 发表于 2018-3-27 17:12 | 显示全部楼层
我刚刚仔细读了你的LED显示程序我觉得有参考的价值,也打开了我的思路,谢谢了。 ...
我前面有上传的官方例程,你单独的看官方例程中的数码管显示的代码,这样比较容易看一些
ohy3686 发表于 2018-4-2 23:42 | 显示全部楼层
本地控制有点小bug
按下S6和S7会控制L5和L6
这个题目没有要求
好的我改一下  发表于 2018-4-3 09:17
 楼主| liupk 发表于 2018-4-3 09:25 | 显示全部楼层
本地控制有点小bug
按下S6和S7会控制L5和L6
这个题目没有要求
根据题目的要求需要更改下面这个函数
void key_proc(void)
        if(key_flag)
            key_flag = 0;
        //进入按键处理程序部分
        switch(key_temp)
            case 1:        //S7控制L5
                                if(led5_temp)
                                        led5 = 1<<4;
                                }else
                                        led5 = 0<<4;
                break;
            case 2:         //S6控制L6
                                if(led6_temp)
                                        led6 = 1<<5;
                                }else
                                        led6 = 0<<5;
                break;
                        case 3:         //S5控制L7
                                if(led7_temp)
                                        led7 = 1<<6;
                                }else
                                        led7 = 0<<6;
                break;
            case 4:           //S4控制L8
                                if(led8_temp)
                                        led8 = 1<<7;
                                }else
                                        led8 = 0<<7;
                break;
更改为
void key_proc(void)
        if(key_flag)
            key_flag = 0;
        //进入按键处理程序部分
        switch(key_temp)
                        case 3:         //S5控制L7
                                if(led7_temp)
                                        led7 = 1<<6;
                                }else
                                        led7 = 0<<6;
                break;
            case 4:           //S4控制L8
                                if(led8_temp)
                                        led8 = 1<<7;
                                }else
                                        led8 = 0<<7;
                break;
 楼主| liupk 发表于 2018-4-3 09:30 | 显示全部楼层
本地控制有点小bug
按下S6和S7会控制L5和L6
这个题目没有要求
改好了,老师
灯光控制任务书.rar
56.71 KB, 下载次数: 0
第二版修改后的程序
ohy3686 发表于 2018-4-3 09:52 | 显示全部楼层
嗯...按照规矩,我还是得按照之前提交的程序来评分哦
已经相当profect了,留点美中不足吧。
嗯嗯,好的好的,谢谢老师  发表于 2018-4-3 09:52
Goalpost 发表于 2018-4-12 16:05 | 显示全部楼层
