[技术求助]
效果在1M一下效果挺好,mv级别的信号都可以检测的比较准确
1054|20
liliang9554|  楼主 | 2018-3-12 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在opa128的芯片资料里面看到一个不错的峰值检测电路,便拿来做,由于手头没有opa128,便拿了两片opa606来做,但是效果在1M一下效果挺好,mv级别的信号都可以检测的比较准确
liliang9554|  楼主 | 2018-3-12 18:05 | 只看该作者
但是再上M的话就会下降的很快
zhanghqi| | 2018-3-12 18:13 | 只看该作者
在3M的时候呢
liliang9554|  楼主 | 2018-3-12 18:15 | 只看该作者
在3M的时候又会非常准确
jlyuan| | 2018-3-12 18:18 | 只看该作者
然后呢
liliang9554|  楼主 | 2018-3-12 18:23 | 只看该作者
然后随着频率的降低,又会不准!
dengdc| | 2018-3-12 18:26 | 只看该作者
这个。。。不知道TI的工程师当初设计这个电路的时候,技技术指标做到了多少,频率做到了多少
dengdc| | 2018-3-12 18:28 | 只看该作者
还有幅值检测到了多少
yszong| | 2018-3-12 18:32 | 只看该作者
嗯,还有就是灵敏度怎么样
liliang9554|  楼主 | 2018-3-12 18:35 | 只看该作者
是啊,电路参考opa128芯片资料里面的电路,只是把opa128换成了opa606
heweibig| | 2018-3-12 18:37 | 只看该作者
我也搞不懂,但是我也帮你顶一下 啊
zhaoxqi| | 2018-3-12 18:40 | 只看该作者
你的意思是带宽响应问题???
zhanghqi| | 2018-3-12 18:46 | 只看该作者
自己可以计算一下吧???我也正在做这个。
jlyuan| | 2018-3-12 18:48 | 只看该作者
弱弱的问一句的,这个是做信号的放大的吧?
jlyuan| | 2018-3-12 18:51 | 只看该作者
峰值检测电路,具体的是怎样做的么?求原理图及说明的啊
wuhany| | 2018-3-12 18:56 | 只看该作者
楼主说的这个电路吧,  为什么我用Multisim仿真它的变化速度很慢,输入的波形幅值早就变了,输出的直流信号只能缓慢的上升,并且输入幅值变小之后,输出的直流信号不会下降。
jiahy| | 2018-3-12 18:58 | 只看该作者
应该是频率响应做的不够   带宽响应做的也不够  导致的吧  我想应该换一个  带宽比较大  同时响应速度比较快的运放   试一试   楼主
heweibig| | 2018-3-12 19:00 | 只看该作者
从标题就能大体判断是频率带宽问题, 先设计计算一下, 也可以借助电路仿真软件来完成
lizye| | 2018-3-12 19:03 | 只看该作者
带宽是多少的
liliang9554|  楼主 | 2018-3-12 19:06 | 只看该作者
1M的芯片TI也有呢。
