[产品供应]
一氧化碳气体传感器NE-CO
351|0
产 品 说 明
      NE-CO是工业级一氧化碳气体传感器。其输出信号比民用级的大,所以最小探测水平比民用级的低。另外,选择性与抵抗性比家用型的优越,同时气体反应速度相当快,与全世界的工业级传感器标准相符,可适用于更广范的领域。
特性
项目
特性等
检测气体浓度范围.
CO 0~2000ppm
输出电流
70±15nA/ppm of CO
重复再现性
小于 ±2%
反应时间
T90 : 小于30秒
零点漂移
小于10ppm(-20-50℃)
温度
-20~+50℃
湿度
15~90%RH
图. NE-CO的结构
图. 外观和尺寸
图. 推荐电路图
图. 气体感应度特性
( 壳体颜色 : 浅绿 )
