生成spwm与驱动mosfet问题
825|4
17302259960|  楼主 | 2018-3-15 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
17302259960|  楼主 | 2018-3-15 22:29 | 只看该作者
我的dsp时钟频率8M,用ECAP2生成一个周期为100us的方波。怎么总是不对呢。
ECap2Regs.ECCTL2.bit.CAP_APWM = 1;        // Enable APWM mode
   ECap2Regs.CAP1 = 0x320;                        // Set Period value
   ECap2Regs.CAP2 = 0x190;                        // Set Compare value
   ECap2Regs.ECCLR.all = 0x0FF;                        // Clear pending interrupts
   ECap2Regs.ECEINT.bit.CTR_EQ_CMP = 1; // enable Compare Equal Int
   // Start counters
   ECap2Regs.ECCTL2.bit.TSCTRSTOP = 1;
comeon201208| | 2018-3-21 22:59 | 只看该作者
楼上的程序配置设计的我倒是看懂了
zhangbo1985| | 2018-3-22 22:22 | 只看该作者
这个关系到mosfet的啥问题的?
这个是兼容性上没考虑到的么?
