[产品供应]
高性能防腐涂层有哪些?
327|0
烟花丶易逝|  楼主 | 2018-3-26 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 工业的发展,工况种类增多,盐酸环境腐蚀加剧,而绝大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料),导致腐蚀造成的经济损失日益严重。为了减少使用期间维修次数和降低维修难度,延长其使用寿命,在防腐蚀技术上规定只能使用高性能防腐涂层。而EUBO优宝的PTFE防腐涂层从众多防腐蚀材料中脱颖而出,可以很好解决盐酸腐蚀难题。
  据了解,EUBO优宝防腐涂层可通过喷涂方法涂在基体表面,经过固化而形成强附着、高致密、高防腐的涂膜层,可防止基材材料和腐蚀性介质接触,发生氧化腐蚀、化学腐蚀、静电腐蚀、物理生锈腐蚀等,保证金属部件的性能指标,确保工艺设备的安全和顺利运行,经济效益显著。
  EUBO优宝防腐涂层的特性优点:
  1、涂层耐盐酸腐蚀效果好,适合涂刷在部分浓度的盐酸气液、溶剂环境中抗腐蚀,长期保护机体不受盐酸腐蚀。另外它还能抵御水、碱、各种化学药品、化工气体等介质侵蚀,防腐效果显著。
  2、多次实验证明,此涂层与基体结合非常牢固,在一定的温度交变或冲击的情况下,不易脱落起皮,防腐长久有效。
  3、涂层短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,且具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。
  4、涂层的绝缘强度可达500-1200伏特每微英寸(mil),从而达到抑制电化学腐蚀的效果,且具有优越的防紫外线和耐候性,使用寿命更长久。
  5、涂层因其含有PTFE(聚四氟乙烯)而具有显著的润滑性,摩擦系数低至0.05—0.2,经此涂层处理过的表面具有干润滑的效果,因此常常被应用在对摩擦系数要求高的机械零部件上,也可用于不宜加油润滑的设备上,如造纸、制药、食品、纺织等工业领域。
  6、涂层灵活性强,能用于几乎所有形状和大小的产品上,且可调配成多种颜色,满足各种用途的需要。
  7、涂层的性价比高,不仅具有比常规防腐材料更好的防腐保护效果和更长的使用寿命,而且还能减少维修、事故停产所造成的损失,其综合成本无疑要比同类竞品低很多。
  综上所述,EUBO优宝防腐涂层涂覆于基体表面时,可以很好提高其表面的防腐性、耐热性、绝缘性、润滑性和外观色彩等,从而保护基体表面免受盐酸、碱、溶剂及化工大气等介质的侵蚀,降低腐蚀带来的损失。
