求大佬看看,为啥中段整不出来
639|3
woaimsp430|  楼主 | 2018-5-1 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"msp430.h"
#define uint unsigned int
int main(void)
    void delay(uint);
    /*管脚配置P1.0为灯输出模式,P1.1为键盘中断*/
    P1DIR |= (BIT0+(~BIT1));
    P1REN |= (BIT0+BIT1);
    P1OUT |= ((~BIT0)+BIT1); //LED 最初不亮
    /*中段寄存器配置*/
    //开中断
    P1IFG &= (~BIT1);
    P1IES |= BIT1;//下降沿触发
    P1IE |= BIT1;
    _EINT();//开总中断
    while(1);
void delay(uint ms)
    uint i,j;
    for(i=ms;i>0;i++)
        for(j=110;j>0;j--);
#pragma vector = PORT1_VECTOR__interrupt void Key_interrput(void)
    delay(50);
    if((P1IFG&BIT1)!=0)
//        if((P1OUT&BIT0)==0)
//        else P1OUT &= (~BIT0);
        P1OUT |= BIT0;
        P1IFG &=(~BIT1);
        P1OUT |= BIT1;
dirtwillfly| | 2018-5-1 22:27 | 只看该作者
中段?楼主是说中断?
建议先运行一下官网的例程。
woaimsp430|  楼主 | 2018-5-1 23:18 | 只看该作者
是啊,是那个io口中断,下降沿触发的那个,谢谢,真心不知咋会事呢
dirtwillfly| | 2018-5-2 08:35 | 只看该作者
先运行官网提供的例程看看
