[产品供应]
压电晶体经过电极化处理后晶振参数的变化
357|0
yijindz|  楼主 | 2018-5-4 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统的压电晶体单元(如HC-49/U座的封装)通常使用带有圆形电极的圆形石英谐振板.利用真空下的金属沉积,将电极应用于石英晶振板表面.通过使用覆盖所有板块的面具来确保适当的放置,除了被电的区域.这些面具通常由三部分组成:一个中间部分有一个用来放置盘子的鸟巢,以及为电极提供孔洞的上下部分.当制作这样的面具时,很容易改变决定电极尺寸的光圈;因此,可以将各种各样的电极尺寸应用到特定直径的谐振板上.如上所述,电化区域的大小决定了石英晶振的工作参数,因此可以指定这些参数以适合于特定的应用程序.
例如,对于要求具有高可靠性的石英晶体的应用程序来说,将电极应用于这样的石英晶体谐振器是很简单的.相反,如果要避免拉拔力,避免这种情况的电极很容易设计.如果应用程序所需的电极和谐振板一样大,甚至比谐振板大,那么通常可以在指定的支架上使用较大的板.
虽然理论上可以将相同的设计和制造技术应用到带晶体谐振器上,但实际操作起来却不太实际.四边形谐振器是大批量生产以满足高需求的;标准化对高效生产力至关重要.在四边形电极的沉积中使用的四边形掩模很难制造,因此制造商不太可能愿意在很大程度上定制它们.
此外,定制的程度受到四边形板的局限性的严重限制:那些放置在板上的尺寸上的物品,以及那些需要避免耦合模式的需要.晶振电极和电极的尺寸的限制反过来限制了分流和运动电容的数值范围和运动电感,最终影响晶振电阻的值.
个人签名:http://www.yijindz.com
86
