AD10的PCB转换成Protel99SE导致覆铜消失该如何解决和将AD10的pc...
1014|1
xnh123|  楼主 | 2018-5-11 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司同时出现了AD10和protel99SE共存的状态,发现AD10的pcb导成protel99SE时(File-Save As-PCB4.0 Binary Files),它的地都不见了。上网查了查,这是转换时敷铜设置带来的问题。这些敷铜并没有消失,而是它敷铜的风格是“solid”而非“hatch”,但是protel99SE中没有“solid”这个选项,因此转换以后就出问题了。
解决方法:在转换后的文件原本应当由覆铜的地方双击,会看到选择菜单,里面应当有polygon的相关项,点击以后就出现了覆铜选项菜单,把“线宽”设置为大于“线距”,确定后rebuild覆铜即可。
根本解决办法:AD10在进行敷铜时采用hatch风格。有pcb设计的朋友可以一起加Q探讨Q800058675
877049204| | 2018-5-11 17:16 | 只看该作者
不错的经验,公司还是同一软件版本比较好
