[产品供应]
BARCO巴可电影放映机电影机巴可灵睿DP2K-S系列小型一体化数字电影放映机
600|0
东边雨|  楼主 | 2018-5-14 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
巴可灵睿DP2K-S系列放映机是巴可放映机产品中外形最小巧的全集成型数字
电影放映机,专为小型影厅、无放映室影厅和单厅影院而设计。巴可灵睿系列
放映机功能齐全,符合DCI规范,是集放映机内存储和播放功能的一体化解决
方案。高度的一体化整合设计,使放映室变得更为简洁、可靠。巴可灵睿系列
智能放映机还可检测潜在的运行错误和未来排程中的影片和密钥错误,从而提
供更多一层可靠保障。该放映机非常适合于TMS环境,同时也可以影厅为单位独
立操作。
小机器,高画质
最低的拥有成本
致力于规模化生产本地化服务和研发,使巴可在中国数字影院品牌中独占鳌
头, 占据 65%的市场份额。巴可与中国电影集团 (China Film Group) 组建了
合资企业--中影巴可(北京)电子有限公司,联袂开发中国数字电影市场。
新公司作为电影器材贸易企业,综合了巴可的顶尖技术和中国电影集团作为
中国电影行业领军人物的专业管理经验,强强联手,为中国用户带来了量身
定制的巴可灵睿DP2K-S系列一体化数字电影放映机。
中影巴可(北京)电子有限公司, 了解中国市场的独特性, 理解本地制造、服务和
研发的重要性
中影巴可(北京)电子有限公司提供的易于安装维护的一体化产品, 可满足中国放
中影巴可(北京)电子有限公司可以为您提供中国最具性价比的数字影院系统, 总
拥有成本最低
DP2K-S系列传承自巴可久负盛名的
DP2K放映机家族,秉承了多项久经
证实的优势,借助广受好评的色彩
汇聚调整功能,可保证图像的持久
清晰。其标配的氙灯可呈现出艳丽
的色彩,电动镜头可始终确保完美
的图像比率。
已在工厂内完成测试,凭借其一体
化集成设计、用户友好的软件工具
和智能模块化架构,可以非常方便
地运输、安装和维护。巴可灵睿
DP2K-S系列放映机专为S2K0.69”芯
片而优化,使用节能型氙灯和待机
经济模式,其拥有成本是同类产品
中最低的;耐洗、可重复使用的空
气过滤器有助于进一步降低运营支
出。
由于采用的集成技术降低了运营和
维护成本,DP2K-S系列能够以合理
的总体拥有成本呈现完整无损的图
像和极高的可靠性。因此,对于正
在寻找无忧解决方案以降低数字化
繁 锁 操 作 和 风 险 的 展 商 来 说 ,
DP2K-S系列是他们完美的选择。
巴可灵睿系列的优点
-集媒体服务器功能和影院处理电子元件于一身 。
-更为简洁的技术方案使其更为可靠和易用。
-直观的“巴可 Commander”SMS 支持轻松操作。
-标准巴可数字电影放映机可通过灵睿系列模块轻松升
级成灵睿系列放映机。
-提供高帧率(HFR) 放映支持,此功能即开即用。巴可
灵睿DP2K-S系列与所有主流3D系统兼容
Digital MicroMirror Device? 3 x 0.69" DC2K 使用黑芯片技术
原始分辨率 2,048 x 1,080 像素
外壳 密封 DMD 和光学部件
氙灯 2.2kW,短弧氙气灯 1.6kW,短弧氙气灯
光输出 9,000 流明(2.2kW 灯) 6,000 流明(1.6kW 灯)
银幕尺寸 10m/33 ft 宽(屏幕增益 1.2 @ 14ftl ) 8m/26 ft 宽(屏幕增益 1.0 @ 14ftl )
对比度 1,850:1
镜头 全电动
1.2 - 1.7
1.34 - 1.9
1.5 - 2.15
1.7 - 2.55
2.0 - 3.9
控制 I/O 3x 以太网 (RJ 45)
8x GPIO (DB 25)
3D 接口
USB RS232 接口 (DB9)
集成电影媒体处理器 JPEG2000 2K 和 4K DCI 放映
高帧速率 3D,最高 120fps (60fps per eye)
JPEG 2000 位速率,最高 625Mbps
双通道色彩校正
MPEG2(4:2:0 和 4:2:2,最高 60fps)
H.264*
2x DisplayPort 1.1a
2x 3GSDI 输入*
1x 多媒体输入 HDMI 1.4a 输入 (BluRay 3D/4K)*
16x AES/EBU 音频通道 (2x RJ45)
8x GPI,8x GPO (4x RJ45)
2x ETH 用于内容连接和摄取
2x 前端接入 USB 3.0,用于快速装片
2x 前端接入 USB 2.0
* 软件路线图
集成存储 1.9TB 有效存储空间 (RAID5)
3x 1TB 热插拔 2.5" 硬盘驱动器
巴可 Commander 放映机状态控制板
放映机控制面板
放映播放器/编辑器/计划程序
自动化、3D、摄取
TMS 集成
智能放映机状态
巴可 Communicator 放映机安装和配置
放映机更新和维护
电源要求 220 V
放映机尺寸(高 x 宽 x 深) 325 x 626 x 925 mm
12.8 x 24.7 x 36.4 英寸
325 x 625 x 910 mm
12.8 x 24.6 x 35.8 英寸
放映机重量 凹进式手柄,易于搬运
搬运重量为 56.5 kg/125 lbs(灯罩卸除情况下)
(66.5 kg/147 lbs 总重)
环境温度 最高 35°C/95°F
选件 巴可 CineMate 应用(iOS 和 Android)免费
ACS2048
3D 插件
触摸屏,包含巴可 Commander 和 Communicator
CineCare Web
Auro 11.1 许可证**
Live 3D***
Ghostbusting***
** 处于测试阶段
*** 软件路线图
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811901142
E-Mail:  13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
