无法对数据传输测速
526|6
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-5-17 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以68013为核心控制芯片的数据采集卡进行测速
上位机软件用的是软件包自带的控制面板,无法对数据传输测速。现在不知是用什么软件可以测速。
supernan 发表于 2018-5-17 16:58 | 显示全部楼层
bus hound
houcs 发表于 2018-5-17 17:01 | 显示全部楼层
在设置里面,将colummns to Display中选择时间的选项
langgq 发表于 2018-5-17 17:01 | 显示全部楼层
/***************   writer:shopping.w   ******************/
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code FFW[]=          //正转
          0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09
uchar code REV[]=        //反转
          0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01
sbit K1 = P3^0;
sbit K2 = P3^1;
sbit K3 = P3^2;
void DelayMS(uint ms)  //延时
          uchar i;
          while(ms--)
                   for(i=0;i<120;i++);
void SETP_MOTOR_FFW(uchar n)   //正转
          uchar i,j;
          for(i=0;i<1*n;i++)
                   for(j=0;j<8;j++)
                           if(K3 == 0)        break;
                          P1 = FFW[j];
                          DelayMS(25);
void SETP_MOTOR_REV(uchar n)  //反转
          uchar i,j;
          for(i=0;i<1*n;i++)
                   for(j=0;j<8;j++)
                           if(K3 == 0)        break;
                          P1 = REV[j];
                          DelayMS(25);
void main()
          uchar N = 1;
          while(1)
                   if(K1 == 0)
                  {  while(K1==0);
                           P0 = 0xfe; //正转LED指示
                          SETP_MOTOR_FFW(N);
                          if(K3 == 0) break;
                  else if(K2 == 0)
                  {        while(K2==0);
                           P0 = 0xfd;        //反转LED指示
                          SETP_MOTOR_REV(N);
                          if(K3 == 0) break;
                  else
                           P0 = 0xfb;          //停LED指示
                          P1 = 0x03;
当按下K1(K2)时怎么每次都正转72°(反转72°)?
liuzaiy 发表于 2018-5-17 17:03 | 显示全部楼层
然后计算一下即可。
chenjunt 发表于 2018-5-17 17:06 | 显示全部楼层
刚开始接触数据采集卡。请问数据采集卡可以用芯片控制运行吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-5-17 17:08 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
