[产品供应]
AP6021输入电源电压(VIN):10V电源充电IC
753|1
        概述:
        AP6021是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片.其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得AP6021非常适用于便携式设备的大电流重点管理应用,同时,AP6021内置输入过流,欠压保护,芯片过温保护,短路保护,电池温度监控,电池反接保护.
        AP6021具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充,恒流,恒压三个阶段,涓流预充电流,恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A.
        AP6021采用频率800KHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持叫嚣的发热量
        AP6021的恒流功能,也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED
        特性:
        单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池充电
        内置功率MOSFET,开关型工作模式,器件发热少,外围简单
        可编程充电电流,0.1A-2A
        可编程预充电电流,10%-100%
        无需外接放倒馆肖特基二极管
        宽工作电压,最大达到9V
        两路LED充电状态指示
        芯片温度保护,过流保护,欠压保护
        电池温度保护,电池反接停机,短路保护
        开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH
        自动再充电功能
        小宇1%的充电电压控制精度
        涓流,恒流,恒压三段充电,保护电池
        采用QFN16 4mm*4mm超小型封装
        绝对最大额定值:
        输入电源电压(VIN):10V
        BAT:-4.2V~9V
        BAT短路持续时间:连续
        最大结温:145°C
        工作环境温度范围:-40°C~85°C
        贮存温度范围:-65°C~125°C
        引脚温度(焊接时间10秒):260°C
        应用:
        便携式设备,各种充电器
        智能手机,PDA,移动蜂窝电话
        MP4.MP5播放器,平板电脑
        矿灯
        电动工具
        白光LED驱动
QQ3004893308|  楼主 | 2018-5-25 14:35 | 只看该作者
我们可以提供样品和方案,有兴趣的可以联系我
