[其它] 不想代码被微软收购?如何从Github迁移到Gitlab
1750|1
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2018-6-8 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Github是迄今为止使用Git进行版本控制的最受欢迎的基于Web的托管服务,但它不是唯一的选择,因为Gitlab和Bitbucket提供了替代方案。
如果出于任何原因,您觉得需要从Github迁移到另一个服务,实际上很简单,我已经使用Gitlab进行了尝试,它提供了一个非常简单的解决方案,可以从Github中导入代码存储库。
首先,您需要登录Gitlab。这部分不需要解释。下一步是转到设置 - >帐户,然后在社交登录部分,将Gitlab连接到您的Github帐户。
登录到您的Github帐户后,您应该设置。现在点击网页上的+图标,然后选择新建项目。
点击导入项目标签,然后从Github导入项目。
系统会要求您再次输入您的Github密码,然后重新输入您的存储库列表。现在,只需点击导入所有存储库(如果希望这么做),或者只选择要逐一导入的存储库。
我点击导入所有存储库,并且我所有的项目(包括我分配的项目)都可以导入,但我也遇到了一个错误:“导入项目时发生错误”。 这是针对我所属的项目,但它不直接与我的Github帐户关联。
例如,imx6-dongle / linux-imx和linux-sunxi / sunxi-tools无法导入。如果是这种情况,我不能解释为什么linux-sunxi / sunxi-bsp被成功导入。
无论如何,导入过程非常简单,并且您仍然可以在Gitlab中显示所有提交和消息。
我认为这个过程很简单,但如果您有任何问题,可以查看下面的视频。
如果您的需求有限,Gitlab可以免费使用,但他们也为更苛刻的需求付费。但是,XDA Developer刚刚报告说,GitLab Ultimate和GitLab Gold现在免费用于开源项目和教育,因此可能从此优惠中受益。
http://www.21ic.com/evm/trick/201806/774877.htm
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2018-6-8 10:18 | 显示全部楼层
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
