剖析《电路分析》
 楼主| HWM 发表于 2018-6-23 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先引“剖析《电磁学》”中关于似稳场的相关内容,具体见下帖
http://bbs.21ic.com/icview-439891-2-1.html
拜阁下为师,求带路。  发表于 2019-3-30 14:21
 楼主| HWM 发表于 2018-6-23 12:53 | 显示全部楼层
这里,用了《电路分析》这个“书名”,是强调其“数学”属性。类似于数学,《电路分析》是一门后续《某某电路》课程的工具,只要相关后续课程涉及到集总参数电路。
虽然《电路分析》属性偏向于“数学”,但其“公理”系统(基尔霍夫定律)却来自于《电磁学》中的似稳场概念。要使《电路分析》这个工具能在后续的课程中有效地得以使用,必须得遵循《电磁学》中关于似稳场的约束条件。
《电路分析》中的“电路”和“元件”,遵循集总参数概念的假定。集总参数不是个新鲜的概念,《经典力学》中的质点和《电磁学》中的点电荷就是采用了集总参数概念,只是其还保留了相互作用中的空间维度。
《电路分析》中,不仅元件采用了类似“质点”这种集总参数概念,还去除了空间维度(没有空间尺度概念),仅保留了元件间连接的关联拓扑关系。
《电磁学》中的电磁场,在《电路分析》中被集总到了电容电感之中。法拉第电磁感应定律中的那个UL项,被集总到了一个(或多个)电感元件中,使得“空间”中不再存在磁场(或变化的磁场)。“空间”电场也是类似,被集总到了一个(或多个)电容元件中。总之,“空间”中不存在电磁场,加上电路连接导线的零阻抗特性假设,那么“电路”的空间属性就只仅存其关联拓扑关系了
 楼主| HWM 发表于 2018-6-23 12:55 | 显示全部楼层
“‘电路’无路”,这是我早前就说过的一句话。这里将从电路的关联拓扑关系入手,看看《电路分析》中“电路”的本质。当然,为了直观起见,后续还将使用电路关联拓扑关系的“电路图”表示。这里,还给出了一个例子,从中可以具体了解相关的一些概念。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-23 12:56 | 显示全部楼层
下面,先看看电路理论中的一些最基本的概念和术语。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-23 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
概念和术语
 楼主| HWM 发表于 2018-6-23 12:59 | 显示全部楼层
下面给出电路理论中最基本的“公理”——基尔霍夫定律,并给出一个直接相关的定理——特勒根定理
 楼主| HWM 发表于 2018-6-23 13:02 来自手机 | 显示全部楼层
基尔霍夫定律和特勒根定理
 楼主| HWM 发表于 2018-6-23 13:04 | 显示全部楼层
下面,给一个例子。注意其关联拓扑关系基尔霍夫定律特勒根定理的具体体现。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-23 13:05 来自手机 | 显示全部楼层
一个例子
1223657347 发表于 2018-6-24 15:40 | 显示全部楼层
电网络理论
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 18:52 | 显示全部楼层
前面给出了电路理论基本概念(术语)之一,下面给出其之二。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
概念和术语之二
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 19:02 | 显示全部楼层
下面给出支路上元件的i~v关系,这是电路理论中的本构关系,原则上是基于跟为基础的《固体物理》和《电磁学》。在《电路分析》中,可以认为其是“定义”的,或是“输入”的。
大家熟知的欧姆定律就是这些本构关系之一,可见虽然欧姆定律很重要(其实线性假设条件)但其并不是电路理论的基础。电路理论并不要求元件的i~v关系一定是线性的。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-26 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
理想线性元件
 楼主| HWM 发表于 2018-6-28 18:16 | 显示全部楼层
前面给出了电路理论的基本概念之一和之二,下面给出其之三。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-28 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
概念之三
 楼主| HWM 发表于 2018-6-28 18:23 | 显示全部楼层
我们知道,利用基尔霍夫定律(电流和电压方程)和元件的i~v关系就可以求解电路变量。那么,具体有多少个独立的方程呢?这是一个最基本的问题。
下面就给出其说明。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-28 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
独立方程数
 楼主| HWM 发表于 2018-6-28 18:31 | 显示全部楼层
如果有n个元件(支路),那么就有2n个电路变量(包括电流和电压)。这需要2n个独立方程的方程组来求解。显然这不是个好的方法。
利用节点电压和与之相关的一些关系式,就可以大大地简化电路的求解过程。
下面就简单地介绍一下节点电压法
 楼主| HWM 发表于 2018-6-28 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
节点电压法
HWM
1231
HWM
1231
